pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2005-11-02 19:18:58 Moj silniczek powoli sie konczy i zaczynam myslec o jego przekladce... jako ze mam 1.3 wydaje mi sie, ze nie ma sensu inwestowac w tego "demona szybkosci" i chcialbym zainwestowac w cos mocniejszego (myslalem o 1.6). Spalanie wyszloby podobnie, a komfort by sie znacznie poprawil
Duzo bedzie z tym roboty? Chodzi mi o ew. przerobki itd. Mam mk6. Silniczek to konkretnie EFI 1.6, najchetniej na gazniku (jezeli takowe byly) lub cos innego bez elektroniki, wtryskow itd
Z jakimi kosztami musze sie liczyc? (oleje, rozrzad, sam silnik - wszystko). Czy moze lepiej sobie odpuscic i Essine na czesci sprzedac? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-11-02 19:25:07 no coz dolicz do tego kompa i instalacje i troche checi do przelozenia tego motoru i nie wiadomo czy pompa paliwa bedzie miala wystarczajace cisnienie do 1.6 i wydaje mi sie ze nie wychodzily silniczki 1.6 na gazniku w budzie mk5 i 6 |
cozi remont silnika os sc | 2005-11-02 19:31:08 jak byś chciał to mam komplet do sprzedania:
silnik, skrzynie, kompa, wiązke, obudowe filtra, alternator, rozrusznik ogólnie wszystko. nie mam tylko półosiek bo szczeliła jedna jak miałem przy dzwonie a drógą sprzedałem. co do pompy to moja z 1,6 bez problemu pompuje do 2.0 wiec wydaje mi sie ze powinno zadziałać. jak cos to zapraszam na priv |
cozi remont silnika os sc | 2005-11-02 19:31:51 jak byś chciał to mam komplet do sprzedania:
silnik, skrzynie, kompa, wiązke, obudowe filtra, alternator, rozrusznik ogólnie wszystko. nie mam tylko półosiek bo szczeliła jedna jak miałem przy dzwonie a drógą sprzedałem. co do pompy to moja z 1,6 bez problemu pompuje do 2.0 wiec wydaje mi sie ze powinno zadziałać. aha i ten silnik jest z mk6 jak cos to zapraszam na priv |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-11-02 19:34:22 a ja mam dwie poloski kompletne przeguby byly dobre nie bylo zadnego halasu |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-11-02 19:41:41 Ja tylko chcialbym dodac, ze warto sie zastanowic, co z zawieszeniem i hamulcami. Przyspieszanie przyspieszaniam, ale ttrzeba sie jeszcze zatrzymac... |
cozi remont silnika os sc | 2005-11-02 19:59:23
zaciski też mam (moge oddać ze starymi brembo, klocki nie wiem w jakim stanie), pompa hamulcowa też sie znajdzie
zeberko ma półośki to już masz wszytko |
pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2005-11-02 23:42:37 to sie koledzy rozpedzili
chcialem sie dowiedziec czysto technicznie, ile roboty, jakie koszta (zakladac bede sam). Skrzynia i polosie ponoc pasuja
Zastanawiam sie nad zawieszeniem, z hamulcami nie wiem - to autko do jazdy po miescie, a naprawde zadko smigam 100km/h. Myslalem zeby isc po najmniejszej linii oporu, tzn bez komputera - gaznik. Ma ktos jakies wiadomosci jak to od strony technicznej wyglada? Aha, tak btw. ile silnik z osprzetem? |
cozi remont silnika os sc | 2005-11-03 11:12:30
nie wiem czy to dobry pomysł kombinowac z gaznikiem o ile wogóle sie da...nie jestem mechanikiem ale z moim skromnym doświadczeniem śmiem watpić
