Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-10-31 21:46:09 Witam, w piatek jade po wyzej wymieniony samochod. Jest z roku 82 od 91 w polsce, napewno widzieliscie tego fiat na allegro. Jest czarny i ladnie sie prezentuje. Poradzcie na co zwrocic uwage przy kupnie, przyznam ze jestem niezle napalony i nie moge sie doczekac. wim ze za ta cene nie mozna wymagac wiele ale chcialbym nim troche pojezdzic a nie ladowac sie w studnie bez dna. dzieki i pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Booguc dnia 2005-11-04 22:53:49 ] |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-10-31 22:05:24 hehe dobra rada mi tez bardziej sie podoba mkI no ale coz biore mkIII i juz![]() |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-10-31 22:15:25 z zeckonem cielismy takiego mk3 na czesci, powiem Ci ze zwroc uwage na stan blach pod tym plastikowym ospojlerowaniem, oraz na gorne mocowania amorow czy nie sa zuzyte, no i oczywiscie progi bo to szybko rdza bierze ogolnie autko przyzwoite, ma wskaznik cisnienia oleju wiec przyjrzyj mu sie dokladnie jesli nie dziala to sprawdz czy przypadkiem nie jest odlaczony
oto moja rada - na uwadze miej ją ![]() |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-31 22:17:49 No coz,zrob to co robi sie przy kupnie innych uzywek,tzn.sprawdz blachy czy to naprawde blacha a nie szpachla z pianka dooknien albo szmaty jak w przypadku malca ktorego kiedys kupilem jak sie napalilem Po drugie sprawdz silnik jak dziala,po dzwieku duzo mozna wywnioskowac,gorzej jak moto doktor sobie zasysa... Obczaj wycieki itd.zobacz co Cie bedzie niepokoic po prostu![]() |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-10-31 22:21:35 Tylko na owy wskaznik patrz jak silnik jest rozgrzany ![]() |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2005-10-31 22:43:32 Jak przyjedziesz na miejsce i będzie zimny to każ właścicielowi go odpalić i stań z tyłu bacznie obserwując rurę wydechową-jeśli poleci dym to przynajmniej uszczelniacze do wymiany (mogą też być prowadnice w gorszym przypadku). Jak się rozgrzeje depnij mu na gaz, odejmij na chwilę nogę z gazu i depnij od razu do końca-jak poleci niebieski dym z rury to pierścionki do roboty. Jeśli będzie kopcił na czarno, to będzie źle ustawiona mieszanka. Poza tym odkręć korek oleju i zobacz przez wlew co się dzieje w głowicy-czy przypadkiem nie ma tam czarnego syfu i jak dasz radę, to sprawdź przynajmniej tą krzywkę wałka, którą przez wlew oleju widać (czy nie jest zjechana).
Reszta, to to, co przedmówcy wspomnieli. No i zobacz czy w ogóle hamuje |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-11-01 20:40:26 dzieki Chlopaki za rady, El Comendanto jade z Jedrkiem w piatek ok 18 wiec jesli chcesz to zgadaj sie z Nim. Dzieki pozdrawiam |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-11-01 21:43:57 kolo 18 to juz ciemno bedzie neiwlee zoabczysz :/. nie lepiej pojechac w sobote ??? |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-11-01 21:51:22 no niestety i w piatek i w sobote pracuje. Nie da rady pojechac za dnia |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-11-01 21:51:51 maskekk-dobrze mowisz. Przez dzien wiecej mozna zobaczyc i wogole.Najwazniejsze to sprawdz silnik czy cieply jest bo najlepiej odpalac jak jest zimny,przynajmniej 4 godz.nieodpalany,wtedy mozna posluchac jak na zimno odpala i chodzi silnik. |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-11-02 18:38:45 sluchaj Perez, jesli jutro dostane wyplate(bo dzisaj nie placili) to jutro mozemy smignac.pozdr |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-11-04 07:43:18 wczoraj kupilem fita smignelismy po niego z Perezem(dzieki) mielismy 120 kilosow od wawy(na oko). Fura prowadzi sie bardzo ladnie, jest bardzo zrywna. Pierwsze co musze w nim zrobic to podsufitka poniewaz jest w oplakanym stanie - moze ktos podzuci jakis pomysl na jej zmiane?
pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Booguc dnia 2005-11-04 07:44:44 ] |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-11-04 22:07:50 blacha nawet nawet- tragedii nie ma. Ma nowe zawieszenie z przodu no a tyl nie jest zly ,ale amory trzeba bedzie kupic niedlugo. Halasuje lozysko oporowe, ale myszle ze jeszcze pojezdzi troche. Fotki postaram sie zrobic do niedzieli. pozdrawiam |
Perez F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p Warszawa | 2005-11-05 00:15:18 Nooo i pięknie, ja jestem zadowolony z zakupu (wiem ze to nie ja kupowałem ale moj brat ale mimo to jestem zadowolony). Jest pare głupot do zrobienia: zaprawki na lakierze bo są kiepawe, tylne amorki, podsufitka, jakies dziurki w podlodze i to łożysko oporowe. Poza tym jak za te pieniadze to mysle ze fura malinowa. No, w koncu to 127....
Aha, tak przy okazji, gdyby ktoś miał tylną klapę (najlepiej czarną) w dobrym stanie do fiata 127 mkIII na zbyciu, to prosze o kontakt ze mną lub Boogucem. Pozdrawiam |
