Atek W202 Ostrów wlkp | 2005-11-06 15:17:23 jezeli tankujesz na kraku to sie nie dziwie kiedys mieli lepszy gaz,a poza tym kantuja na ilosci
sprawdz gaz z BP mi tego gazu pali ze 3 litry mniej niz gazu z kraka |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2005-11-06 15:32:48 A tak przy okazji klikając "wyślij" przy tworzeniu nowego postu - klikaj raz a nie 3 tak jak w tym wypadku ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2005-11-06 15:51:15
Przede wszystkim podstawowe znaczenie ma regulacja. Jesli membrany wymieniał ci "zawodowy" gazownik i ustawiał ci instalkę wg analizatora to mnie nie dziwi że pali ci więcej. Jak mi ustawił to palił prawie 17L, po regulacji made in OLO palił 12, a na trasie to nawet 10L Proponuję od podstaw wyregulować zapłon, a potem odpowiednio wyregulować gaz na zasadzie regulacji ilości gazu i nasłuchiwać spalania stukowego. |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-11-06 19:23:36 I jesli nie masz hydrauliki to ustaw zawory, potem zaplon, a na koncu gaz. |
Admiral Miłośnik FSO Honda CB750, HONDA V ... wieczny malkontent | 2005-11-06 21:27:38 a zacznij od prawidłowej regulacji gaźnika.
auto przed jakąkolwiek regulacją lpg, ma prawidłowo pracować na pb... |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-11-06 21:45:47 a tak przy okazji, u mnie w 1.6 abimex pali 17 litrów gazu, czy to możliwe. Proszę o poradę bo jak tak ma być to przy tej cenie gazu nie oplaca mi się taki interes. |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2005-11-06 22:09:27 MILES - wszystko jest możliwe, ale Twoje spalanie jest nieprawidłowe
Abimex zadowala się 12 litrami i to wcale nie kosztem jakiś słabszych osiągów, takze regulacja po pierwsze, regulacja po drugie, i w końcu regulacja po trzecie
Jakiekolwiek zmiany - wymiana świec, kabli, filtra powietrza, a nawet skrócenie lub wydłużenie dolotu powietrza, powodują konieczność regulacji instalacji ! |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-11-06 22:31:27 To czyli pozostaje regulacja tylko reduktorem, bo podejrzewam że w elektronikę nie trzeba interweniować, może zapłon, czy da rade przestawic zapłon???
GDA Miłośnik FSO 3city | 2005-11-06 22:51:23 Elektronikę możesz jedynie "nauczyć" nowych ustawień, poprzez kasowanie pamięci - czyli odłączając akumulator na chwilę, a potem odpalając samochód i czekając do właczenia wiatraka chłodnicy
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-11-07 12:30:23 GDA - wielkie dzięki |
Agamek12 VW Golf II 1.6 LPG ; ... Warszawa | 2005-11-07 14:49:46
Jak jeździłem polonezem z abimexem (LPG I generacji) w mieście palił mi w granicach 13-14 l, w trasie około 10 l (mój ojciec w tej chwili w tym samym aucie ma spalanie w mieście okolo 13, w trasie 8-10 l) |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-11-07 18:20:53 Ja natomiast od wczoraj mam taki problem. W sobotę był wymieniany filtr gazu i spuszczany osad z parownika. Instalacja Landi Renzo, 15 tys po zagazowaniu. Świece i filtr powietrza mają 5 tys km, kable WN z Ełku nowe (2 tys km). Objaw jest taki, że samochód normalnie odpala na benzynie, po czym przy próbie przełączenia na gaz gaśnie. Zawór gazowy strzela jak zwykle (zatem się otwiera). Wystarczy przejechać na benzynie parę metrów i na gaz ZNOWU przełącza się normalnie. Nie wiem o co tu chodzi. Do soboty włącznie było normalnie, teraz są jaja. Filtr gazowy wymieniany byl w autoryzowanym punkcie montazu Landi Renzo, regulacje tez zrobili. Jedyne podejrzenie mam na jakosc gazu, chociaz przed wymiana filtra i po wymianie jezdze na tym samym. Czy macie jakies pomysly? |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2005-11-07 18:23:34
A nie za wczesnie przełączasz na gaz ? |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-11-07 18:41:55 Wiesz, samochod na gaz mogę przełączyć praktycznie przy każdej temperaturze zewnętrznej. Tyle, że rozumowo podchodząc, nie robię tego szybko, tylko daję mu pochodzić ze 20 sekund. W końcu nie jest aż tak zimno. Jak jest poniżej tych 5 stopni to i owszem, kawalek sie nawet na benzynie przejade. Ale pomiędzy porankiem sobotnim a niedzielnym czy dzisiejszym temperatura nie zmieniła się właściwie... |
