El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 21:01:05 O blagaammmm!!! Jaki koszt i co trzeba zrobic?? |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:05:42 A ja bardziej bym sie skupił na wtryskach..
Napisałeś ze jak sie nagrzeje to jest ok... powiedz tylko po jakim czasie? Mam te same objawy tyle ze w Citroenie przy przebiegu 420tyś gdzie wtryski są jeszcze oryginalne. Po odpaleniu strasznie szarpie ale wystarczy ze go przetrzymam około 1 nim na wyższych obrotach i wszystko wraca do normy |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:10:03 Hmm..
1.kiedy wymieniałeś filtry?? 2. czasami dodanie jakiegos dodatku do paliwa pomaga |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 21:14:14 Ktore filtry? Ze 2 miesiace temu go kupilem. Wymienilem tylko olej wraz z filtrem i nic poza tym. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2005-11-15 21:15:20 ja mam podobnie w 1.8d przy przebiegu 262tyś na oryginalnych wtryskach. Filtry wszystkie mam nowe, olej tez obroty na zimnym ok 90-950 na cieplym ok 1000 czasami mi zgasnie ale jak odpale dodam na chwile gazu to jest juz wszystko ok |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:16:53
Miałem na mysli filtr powietrza i paliwa |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 21:17:48 Ja mam dopiero 80 tys. przebiegu (niecale i udokumentowane). |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:18:27
To tu tylko nowe wtryski ci pomogą |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 21:21:46 Ale czemu na zimnym jest zle, a na cieplym dobrze? Nie jarze tego. Do tej pory mialem same benzyniaki i sie nie znam ![]() |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:40:09
Bo Diesle tam maja i juz... Zresztą powiedz sam ..jak mozna zdiagnozować coś czgo sie nie widzi i słyszy??Jedynie co to pozostają domysły. A teraz tak powaznie.. w pierwszej kolejności podjedz do jakiegoś zakladu gdzie wykrecą wtryski i sprawdzą je na maszynie. Wystarczy ze raz nalejesz jakieś ferelne paliwo a jakis paproch podejdzie pod wtrysk i juz są problemy z odpalaniem. I jeszcze jedno..80tyś to juz pora na wymiane filtra paliwa |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 21:45:27 Dzieki za porade. Podjade na wymiane filtra-moze to pomoze. Oby!!! |
alex77 Escort Pajęczno | 2005-11-15 21:49:02 a moze ulad paliwowy zapowietrzony?? sprawdz |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 21:50:26 Pamietaj jeszcze o wtryskach.. koszt sprawdzenia to ok 50zeta
Pozdrawiam |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2005-11-15 22:09:58 Rostek, dokladnie mam takie objawy jak opisales. |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-15 22:17:57
Przeczytaj to wszystko dokladnie a potem jeszcze raz napisz co i jak bo jak dla mnie chwilka to chwilka a nie 10-15 minut
[ wiadomość edytowana przez: Irekcity dnia 2005-11-15 22:19:07 ] |
