Lovato - nierówn praca silnika
Witam, mam problem z gazem w Saab 2,5v6 - wolne obroty spadają do 500, czasami stając na światłach gaśnie (dzieje się to czasami choć coraz częściej) czasami traci moc, zaczyna palić więcej gazu, pojawiają się problemy z działaniem na benzynie a dokładnie nierówna praca i brak mocy (jakby nie pracował na wszystkich cylindrach). należy wspomnieć iż czasami chodzi poprawnie i wszystko ustaje. Instalacja ma przeszło rok Lovato z parownikiem, przejechałem ok 35 tys kilometrów (wymieniany był filtr gazu)
Przydadzą się wskazówki za które dziękuje
mialem takie same problemy z omegą 2,5v6 dosalownie identyczne odwiedzilem kiladziosiat ;zakładów naprawczych i gazownikow'' i nic diagnoza po kazdej wizycie inna .Postanowiłwm sa m dojsc co jest,musze podkeslic ze instalka tez ma 35000.silnik jak byl zimny to palil na 3-4 cylindrach nie mazna bylo osiągnac 1500 obr. jak był cieply to i tak nie chodzil na wszystkich na benz. postanowiłem zdjąc kolektor ssący i dostac się do wtryskiwaczy okazalo się ze utworzyl się tam nalot podobny do kamienia jak jest w czajnku, 2, była tez niszczelnosc kolektora dostawalo sie lewe powietrze. teraz jest wszystko ok męczelem sie z tym pól roku, teraz mialem inny problem opisalem go na forum myslałem ze ktos pomoze ale nic trudno... silnik przelacza sie na ben. na wolnych obr. wczoraj odwiedzilem gazownika twierdzil ze ginie sygnal odpowiedzialny za impuls który idzie do obrotomierza wiec trzeba się podlaczyc pod cewke zap.ale on nie ma czasu . i znów biorę się za to przełozylem przewody i dalej to samo .i co jest??? zagadka byla za prosta zeby gazownik ją rozwiazał , doszedlem co bylo przyczyną ... na butli gazowej jest elektrozawór i to on mial przebicie na masę i powodowal samoczynne wyłaczanie instalacji KME BINGO S4 teraz jest wszystko ok Pozdrawiam.
