AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 10:12:20 Mój essi nie chodzi na benzynce tylko i wyłącznie na lpg... W lecie było spoko... A dziś? Padł mi aku całkiem ale kupiłem roczny od diesla 63Ah który bedzie sie dobrze sprawował z moim alternatore(90A też od diesla)... Ale i ta para po 10 minutach kręcenia nie obudziłą essiego...
Pomógł garnek gorącej wody.... I tak sobie myśle może by wymyśłić jakiś sposób na podgrzewanie parownika... Oporniki? Świeca żarowa? Myślał ktoś nad tym kiedyś? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-15 10:16:55 ciekawy pomys... ale nie latwiej miec te 10 litrow benzyny w baku ??
albo nawet mniej... ja mam odciecie pompy paliwa i tankuje 1-2 litry na tydzien odpalam na benzynce 3 minuty i na gazik nie drogie rozwiazanie a chyba prostsze.... co do podgrzewania mozesz pokombinowac z folia do lusterek bo bardzo dobrze grzeje ![]() |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 10:21:13 Ale mi nie chodzi na benzynce wcale Głupi Kjetronic
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72442767 Tylko ciekawe jak długo trzeba by grzać i ile prądu by zeżarło? [ wiadomość edytowana przez: AgentCzor dnia 2005-11-15 10:27:25 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-15 10:26:47 allegro oczywicie http://allegro.pl/show_item.php?item=71364980 nie wiem czy to co da.... napewno daloby webasto bo podgrzewa wode w ukadzie ale to sa koszty.....
Czemu nie chodzi ci na benzynie ?:> |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 10:29:28 Parownik jest aluminiowy także szybko pobiera ciepło wiec może by coś dało!
A dawniej chodził na benzynce ale chyba przez strzały gazu sie zepsuł... Podczas jazdy jak przelacze to jedzie ale nie ma wolnych obr wcale... |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-15 10:34:42 hmmm wolne obroty... moze krokowy padl... az tak to sie nie znam poszukaj po forum albo moze ktos sie wypowie, ja bym probowal naprawic usterke zamiast szukac polsrodkow takich jak podgrzewanie parownika na sile... |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 10:53:46 A może by tak świeca żarowa... Tylko jaką to ma skuteczność bez on i pod co to się podłącza? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-15 11:09:20 no nie wiem... moze byc za cieple... duzy prad bedziesz potrzebowal... |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 11:14:20 Znalazłem na forum fso coś takiego tylko niewiema namiarów na goscia Tylko z której strony parownika jest membrana
"Witam Miałem problem z odpalaniem Poloneza w zimie i zrobiłem tak- wyciąłem z blachy aluminiowej 2 mm - kształt który przylegał do parownika od strony membrany. Przykleiłem do niej 6 oporników 1,5 ohm/5W (distal, kropelka) (może lepsze były by nawet 4x1ohm/10W na jeden obwód) dwa obwody każdy po 3 opory połączyłem równolegle – pobór ok. 4,5 A. wszystko zalałem silikonem żeby w razie co nie było iskrzenia. Całość zamocowałem na parowniku. Słyszałem o zaleceniach dla akumulatorów że podczas wyższych mrozów dobrze jest rozmrażać wstępnie akumulator przez pobieranie niewielkiego prądu więc taka grzałka powinna spełnić dwie funkcje. Jedyny warunek to sprawny akumulator . Pozdrawiam." |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 11:30:19
Więc opgrzewanie od której strony miał na myśłi koleś w tekscie poniżej? Bo tak chyba zrobie bo wychodzi za darmo prawie... Tylko czy do takiego układu trzeba przekaźnik? |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 13:09:30 No ale mam gaz od lipca i możliwe żeby coś sie stało od tego czasu? |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 14:16:04 Jednak ciekawość bierze góre i zrobiłbym to tylko pytanie czy trzeba przekaźnik i czy by mi to ktoś narysował?
"Witam Miałem problem z odpalaniem Poloneza w zimie i zrobiłem tak- wyciąłem z blachy aluminiowej 2 mm - kształt który przylegał do parownika od strony membrany. Przykleiłem do niej 6 oporników 1,5 ohm/5W (distal, kropelka) (może lepsze były by nawet 4x1ohm/10W na jeden obwód) dwa obwody każdy po 3 opory połączyłem równolegle – pobór ok. 4,5 A. wszystko zalałem silikonem żeby w razie co nie było iskrzenia. Całość zamocowałem na parowniku. Słyszałem o zaleceniach dla akumulatorów że podczas wyższych mrozów dobrze jest rozmrażać wstępnie akumulator przez pobieranie niewielkiego prądu więc taka grzałka powinna spełnić dwie funkcje. Jedyny warunek to sprawny akumulator . Pozdrawiam" |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-11-15 19:47:58 heh okazało się że chodzi na benzynie ale ten bak jest taki wielki że trzeba chyba za 50zł zatankować |
