DZIWNE STUKI
mam dwa problemy jeden wiekszy drugi mniejszy niedawno kupilem escorta MK V 1,6 EFI CVH 105KM/77KW mam w nim jakies dziwne stuki najbardziej slyszalne przy obrotach 2500-3100obr puzniej ucichaja a wczesniej chyba ich niema wszyscy mechanicy mowili mi ze to panewki korbowodowe ale wlasnie je wymienilem i okazuje sie ze to nie one stukaja moze ktos mi podpowie co to moze byc??!! drugi problem to taki ze na liczniku nie pokazuje mi sie temp po obejzeniu tego zauwazylismy ze nie jest podpiety nigdzie wskaznik tem ale nie wiadomo gdzie go wpiac bo wszystko jest juz zajete albo ja i mechanik nie wiemy gdzie i tu tez prosilbym was jak najszybciej o pomoc
z gory dzieki!!!
to jest taki gluchy dzwiek mysle ze to moze byc cos co wpada w rezonans przy takich drganiach silnika tylko zalezy mi na podpowiedzi co to moze byc
no i jeszcze gdzie wpiac ta kostke od wskaznika temp???
!!!HELP!!!
2005-11-09 12:28:28, rako524 pisze:
to jest taki gluchy dzwiek mysle ze to moze byc cos co wpada w rezonans przy takich drganiach silnika tylko zalezy mi na podpowiedzi co to moze byc no i jeszcze gdzie wpiac ta kostke od wskaznika temp??? !!!HELP!!!
w zeteckach przy termostacie jest od dołu czujnik wkręcony , może u Ciebie jest podobnie
dzieki zobacze
jeszcze tylko co to moze stukac tak wrednie
