Ile mozna splanować głowice 127 903cm3
Mam takie pytanie ile moge splanować głowice w fiacie 127 903cm3 (szukałem w wyszukiwarce ale nie znalazłem )
z tego co sie oriemntowalem to nieduzo. moze sie myle ale gdzies pisali ze 2 mm to niby hadcore juz. jelsi sie myle to poprawcie.
bezpiecznie to o ile sie nie myle 0.5 mm
Trzeba zobaczyc na ile pozwoli konstrukcja główki ale ja sam osobiscie jakbym robil to załorzyłbym sobie wałek cos w stylu 555 albo 304od pavlusa i zdjąłbym ok 5.5mm jeszcze oczywiscie zamach no i gaznik trzeba pobajerzyc, ale to tylko moje zdanie jak wiadomo ja nie przepadam za softem ja juz robic to na hardcora
hardcoe to dobrze smigajaca 903 bezproblemów z zaplonem/sprzeglem/gaznikiem. osobiscie ja mam lizniete jeszcze 0,3 bodajze na Moto Szlifie - a ile Yapko szlifnal to niewiem. no i dziala.
Nie wiem ile mozna max splanowac, ale widzialem splanowana 1,5mm - juz zebrane bylo troche gwintu w ktory wkrecasz swiece. Jezdzio to bez naciec na tlokach, takze mysle ze jeszcze troche by mozna
no ak jak mowie kolo 2
no hardcore to chyba 13,5:1 naogladalem sie tego silniczka i sie zabujalem
lizniesz gwin świec przy 2,5mm wiem bo próbowałem wczoraj składałem silnik który miał blok dziabnięty 2mm i głowice 0,2 =2,2 i też ma sie dobże ale niewiem jak na seryjnych wałkach bo takich nie uznaje teoretycznie przy 0,6mm jest 10:1 nastepnym razem dziabne głowice 1,5 i niech sie dzieje co chce
W zaleznosci od tego jaki masz silnik,generalnie byly dwa : 7:8 i 9:1 stopniu sprezania czy cos kolo tego.
ja mam doplanowane do gwintu (+- 2mm)
