MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-11-09 15:13:11 Słuchajta i poratujta!!
Bez jaj, mam jakąś ksiazke, zaraz sie za nia biore, ale problem w tym ze kabina natryskowa przeciekała na sciane, po jej drugiej stronie - kuchni pojawiły sie plamy, ojciec-pierdoła kabine uszczelnił i na tym zakonczył sprawe, ja dzis odkręciłem listwe przy podłodze i... poleciał mi tynk. Wynniosłem 2 wiaderka.. widok nieciekawy - cegły. Musze połozyć tynk.. ludziska podpowiedzcie, bo chce ojcu wejsc na ambicje i zrobić to sam!! Walcie do mnie na priv, pokaze foto, tu sie wstydze zdeka... help!! |
korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2005-11-09 15:27:53 kurde moderator i regulaminu nie czytał
A nan tynkowaniu się nie znam więc ci nie pomogę
pozdro |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-11-09 15:33:39 dejta w USA chyba tynkowal
wg mnie - rozrabiasz walisz na sciane rownasz pacą i tyle |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-11-09 15:40:56 wyjebujta, to sprawa najwyższej wagi - wróci matka z pracy i zawału dostanie musi temat byc widoczny!
Cefer ale cementem, gipsem czy jakims innym wynalazkiem z castoramy? |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-11-09 15:54:50 ło jezusicku na co ja sie porwałem... no ale furius trza byc |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-11-09 15:59:55 czemu zniknął post nikussa? |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-11-09 16:02:59 przede wszystkim nie kładziesz tynku na suchą ścianę - trza ją doś mocno skropić, a po drugie jeśli chcesz nakładać grubą warstwe to trza ze przygotować grunt - czyli najpierw miescowo/punktowo naciepać zaprawy na mur, a dopiero po wyschnięciu tychże punktów nakładać tynk właściwy
proste, nie? |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-11-09 16:03:30 nie wiem, nawet go nie przeczytałem.. nikuss powtórz! |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-11-09 16:06:16 aha, jeśli chcesz żeby sie to wszystko jakoś lepiej trzymało i starczyła na dłużej (czyt. nie wykruszyło się po paru dniach ) możesz dosypać troche "utwardzacza do tynków" (nie pamiętam fachowego określenia), jedna tytka kosztuje coś ze 3 zeta z tego co pamiętam |
korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2005-11-09 16:12:44 idziesz do składu budowlanego i tam sprzedają już gotowy tynk w workach chyba 25kg dodajesz wody i wszystko gra |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-11-09 16:19:44 można i tak |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-11-09 16:22:23 ooo korozja zapaliłeś swiatełko w tunelu
tylko własnie spojrzałem ze tej tapety co jest w kuchni jest tylko metr... buahaha cos mi sie wydaje ze mama dzisiaj jednak dostanie zawału ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-11-09 16:40:47 cekol krzysiu cekolem to zalep zapytaj w sklepie o cekol |
Proiss nasty b!tch Olsztyn | 2005-11-09 16:45:49 powieś tam jakiś obrazek czy zasłoń kwiatem .. może niezauwazy nikt |
Rafal_Geisler fiat 126 , P306 Orzesze | 2005-11-09 16:49:41 czesc
najlepiej kupic gotową zaprawe tynkarską , nie ma z tym zabawy tylko wode Dolewasz. (oplaca sie jesli mala powierzechnia) . ten "utwardzacz do tynkow" to jest szklo wodne lub inna nazwa plastyfikator. pozatym polecam pl.misc.budowanie tam znajdziesz dokladne wskazowki
pl.misc.budowanie oraz pl.misc.budowanie -2 acha i przed polozeniem tynku trzeba zagruntowac podloze , robi sie to cementem z piaskiem chyba w propocji 1:2 z duza iloscia wody ... i zaciepujesz cieniutka warstwe kelnia bez jakiegokolwiek gladzenia na sciane przed polozeniem wlasciwego tynku, bo inaczej odpadnie mam nadzieje ze troche pomoglem z tego co pamietam (moge sie mylic, wiec zweryfikuj te info)
pozdro |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-11-09 17:16:02 Browar, koniecznie browar, bez tego nawet nie startuj bo spieprzysz ![]() |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-11-09 17:22:05 MCQEEN daj foto na maila: palysiewicz@o2.pl
Może da się płytą gips-karton uzupełnić na kleju gipsowym. Ciut drożej ale obędzie się bez tynkowania i nakładania kilogramów gispsu. |
dziqus | 2005-11-09 17:56:29 najlepiej skuj jeszcze tyle tynku zeby wyszedl prostokat 2,6mx1,2m i nie trezeba bedzie tej plyty docinac bo sie cala zmiesci |
barakuda F&F Sympatyk Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2005-11-09 18:01:33 oj księciuniu coś ty narobił
a tak powaznie jak chcesz zatynkowac to dziure to szykuj się zę będziesz cały w tynku , a co do kolejności to
jak ściana jest stara i mocno ciągnie wodę to najlepiej przed tynkowaniem zagruntowac t6o badziewie koszt gruntu ok. 20zł/5l ale napewno są mnijesze , później zaszprycuj to tak jak pisał Rafal_Geiser tzn. robisz sobie błota w proporcji powiedzmy 25 łopat piachu około 2 wiaderek zalasowanego wapna i pół wprka cemnetu 25kg no i do tego wody tak żeby wylądało jak ciasto na naleśniki i jak nie masz kilekni to pożycz od mamy patelnie i wychlap to na ściane jak zaschnie zrób podobną zaprawe tyle żę mniej wody i piachu około 20-22 łopaty i teraz zrób gęstrze takie żeby nie spływało jak woda z kielni i jak masz stary tynk gruby to proponuje zatynkowac nie na raz tylko na dwa razy bo wtedy nie odpadnie i nie popęka tak jak nawalisz tego w cholere, a co do tych plastyfikatorów to nie utwardzacz tylko zastępuje wapno i pozawal robić w teperaturach do -5stopni jak dobrze pamiętam ,
jak się za to zabierzesz to rób fotorelacje będzie dobry artykuł na strone |
