Termostat do M43. Dlaczego taki drogi???
W ostatnich dniach zrobiło się trochę chłodniej i stwierdziłem, że w moim BMW E316i wskaźnik temperatury nie dochodzi już do środkowej pozycji tylko zatrzymuję się w 1/4 skali a dopiero po dłuższym staniu dochodzi w końcu do połowy. Po sprawdzeniu, że króćce z chłodnicy zaraz po włączeniu silnika powoli wraz ze wzrostem temp. silnika robią się ciepłe, stwierdziłem, że to termostat. telefon do sklepu i szok 300 zł do M43. Za co? kawałek rurki z termostatem 300 zł. Sprawdzam u schmiedmann'a 34,27€ skąd taka różnica?
Zmieniałem w 1,8is w styczniu. Dałem 40 zeta za termostat.
pozdr
Mariusz
oryginalny do BMW E30 m21 92' 31zł w sklepie. pzdr
ja zmieniałem termostat i zapłaciłem 46,50pln za termostat. jest to termostat firmy vernete. dla niezorientowanych firma vernete produkuje całe systemy chłodnicze, cieplne, klimatyzacje w budownictwie i na pierwszy montarz do samochodów osobowych i ciężarowych i spisuje sie świetnie. ma zamienniki do wszystkich modeli bmw. niewiem skąd ta cena ,300pln?? dodam jeszcze, że szukanie zaworków lub wiercenie dziurek na powietrze w termostacie(przynajmiej w m50) niema żadnego sensu ponieważ jest już orginalnie przewidziana maluteńka dziurka między komorami w kolanku.
Ja mam sprawny termostat ale przecieka z tej rurki(simering).Całość kosztuje ok.120 zeta.Rurka plus termostat.Silnik m43.Pozdrawiam.
2005-09-21 17:33:10, krzysiek77 pisze:
Tak tylko, że termostat do modelu M43 jest taki drogi bo do innych ok 30 zł (ma inny kształt jest wtopiony w kolanko)
2005-09-21 21:39:48, yessong pisze:
To gdzie tak tanio można kupić ten termostat? Bo jak napisałem do składu części BMW to mi odpisali, że za używany 100+25 koszt wysyłki.
Obrazek przedstawia ten właśnie termostat
podobno (tak mówił znajomy mechanik) wystarczy wywalić ten termostat coś tam podciąć i pasuje idealnie od vw golf za 25pln ja nie prubowałem podobno sie da więc możesz spróbować
2005-09-22 07:06:09, kubiseba pisze:
wtakim razie sorki, ale nie miałem pojęcia, że w twoim jest taki wynalazek, co do termostatu golfa , to jak szukałem termostatu do swojego to sprzedawca zaproponował mi właśnie jakąs podrubke za 30zł ktury pasował właśnie do golfa i do bmw, oczywiście nie kupiłem go, ale coś w tym musi być.
2005-09-23 19:26:51, hz10 pisze:
Dzięki za odpowiedź spróbuję jak będę miał trochę wolnego czasu. Jak się uda coś podebrać to o tym napiszę.
300 zł ponieważ niestety trzeba zapłacić podatek od BMW
Znajomy mechanik odradził mi montaż termostatu od Golfa ponieważ miał już taki przypadek, że po takiej przróbce poszła głowica , ale powiedział na pocieszenie że mi sprowadzi termostat za 140 zł (nowy)
ciekawe co ma termostat do pękania głowicy jezeli wszystko odpowietrzone i temperatura w normie to jedź do innego mechanika
2005-10-10 09:08:06, hz10 pisze:
Zgodziłbym się z nim bo rozebrałem te ustrojstwo i to nie jest zwykły termostat tylko tak jakby dwa w jednym. Oba termostaty mają różną temperaturę działania jeden zamyka kanał w głowicy a drugi króciec wylotowy. Przy włożeniu termostatu z np. Golfa miałbym zamykany tylko jeden króciec.
URL=https://imageshack.us][/URL]
to nie jest powierzchnia uszczelniania w głowicy pozatym termostat od vw ma to samo ale przeciez nie ma przymusu chcesz to kupuj orginał
2005-09-21 14:32:44, kubiseba pisze:
Po pierwsze nie 300, a 200 zł. A po drugie oryginalne części zamienne każdego producenta, nie tylko BMW, będą zawsze droższe od zamienników produkowanych i sprzedawanych przez niezależnych wytwórców, nawet jeśli jest to ten sam produkt. Dzieje się tak dlatego, że system produkcji, magazynowania i dystrybucji części zamiennych oryginalnych musi zapewnić dostępność każdej części zamiennej. A z zamiennikami jest tak, że są dostępne tylko niektóre, te najczęściej kupowane, więc można zoptymalizować koszty.
W twoim przypadku nie masz obowiązku kupować oryginalnej części. Jeśli jest dostępny zamiennik, to tym lepiej.
Podobno oryginalny termostat do m43 w serwisie BMW kosztuje około 160 pln a w motoryzacyjnym zawołali ponad 280 pln.
