surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-10-21 07:37:32 Polecam wyszukiwarkę (wpisz temperatura, czujnik, wentylator, chłodzenie, grzanie...itp). I co ma spalanie i zużycie oleju do temperatury silnika...? |
wacen Ford Escort Poznań | 2005-10-21 09:13:21 Heh czesc
A ja posiadacz escorta 96r 1.8D bezczelnie podlacze sie do pytania ... Od razu uprzedzam ze opcja "wyszukiwarka" nie jest mi obca ideowo i przerobilem wiekszosc postow zawieracjaych slowa termostat, nagrzewnica, chlodzenie, grzanie, czujnik ... itp itd. Mam objawy podobne do opisanych przez "serbia". Silnik nagrzewa sie bardzo dlugo (do pracy mam 25 km) a wskazowka ledwo ledwo wskazuje N - po jakichs 10 - 15 km. Nagrzewnica raczej dziala prawidlowo bo goraco niezle wali z nawiewu. Ale to goraco to tez po jakichs 10 -15 km. Wczoraj bylem u mechanika, chcialem wymienic termostat. Podejrzewalem, ze jest "ciagle otwarty". Jednakze po wlozeniu go do gotujacej wodt otwieral sie, a po wystygnieciu zamykal. Wiec raczej to nie to. Ale juz sam nie wiem. Mozke ktos kto posiada rowniez silnik 1.8 D i mial z tym problem (moze to nie problem?) wypowie sie na ten temat. Serdecznie pozdrawiam wacen |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-10-21 09:43:22 Ja sie moge wypowiedziec.
Temperatura w aucie od 10 lat przy jezdzie zawsze dochodzi do POLOWY skali. Wentylator praktycznie sie nigdy nie wlacza. Autko nagrzewa sie fajnie tak po 5km jazdy +-. Ogolnie pozytywnie! |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-21 12:26:29 Zakryc chłodnicę |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-10-21 12:39:10 Wypowiem się i ja.
Mam takowy silnik i dokładnie tak samo zachowuje mi się wskazówka temp. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli chodzi o zimę to bez przysłaniania chłodnicy w aucie było dostatecznie ciepło żeby podróżowac bez kurtki. Ja nie widziałem rok temu u siebie konieczności przysłaniana chłodnicy. |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-10-24 21:19:07 Ludziki... Wam sie teraz wentylator wlacza? Mi przez cale lato ani razu sie nie wlaczyl. Fakt raz temperaturka byla tak 75% skali ale ot tyle. A tak zawsze 1/2 skali i tyle.
Nie wiem mam sie bac czy cos? |
serbia Bytom | 2005-10-25 00:47:31 Stary, chyba nie przeczytałeś postów .
Przeczytaj a potem się wypowiadaj. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-10-25 01:16:29 Wskazania temperatury w escortach nalezy traktować "symbolicznie"
chyba większość escort userów, bierze poprawkę na to co pokazuje im wskazówka temp. Tak się składa, że ja też mam silnik 1.8d tyle że 91, i podobnie jak pisze biernuś nie dane było mi słyszeć wentylatora chłodnicy w moim autku( nawet latem). Zimą też dawał sobie radę, bez zastawiania chłodnicy. |
serbia Bytom | 2005-10-25 03:15:11 Czy ktoś to przeczyta co napisałem?
Ludzie proszę o konstruktywne wypowiedzi w moim temacie. Pozdrawiam. |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-10-25 07:16:58 Serbia przeczytalem Twoje posty!.
Moja wypowiedz jest taka ze cos jest nie tak z Twoim silnikiem (chlodzeniem) czy to za malo plynu, czy to czujnik czy.... u mnie jak i u kolegi "masterostry" takie wahania nie wystepuja. Temperatura rosnie po kilku kilometrach do polowy i tam sie zostaje. Nie skacze od zadnych NORMAL - N do L z A do R. Przeczytaj 2x to co ja napisalem! |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-10-25 15:12:30
Wiesz, teraz bedę śledził ten wątek chociażby po to by zobaczyć jak powinna wyglądać (o ile wogóle takowa wystąpi) konstruktywna odpowiedż na temat, naturalnie o ile ktoś wcześniej przeczyta to co napisałeś. A tak BTW: to moze wskazówka reaguje na otwarcie/zamnknięcie termostatu-co wydaje się dość logiczne, a o tym nie wspomniałeś. no i na przyszłość proponuję pamiętać iż niektórzy twierdzą iż nie ma głupich(*) odpowiedzi, za to są....a zresztą nieważne *-czyt. nieprecyzyjne- tak żeby było łagodniej |
wacen Ford Escort Poznań | 2005-10-25 15:42:01
Nie jesteś sam w oczekiwaniu na konstruktywną odpowiedz ... odpowiedź od posiadacza autka z silnikiem 1.8 D ... Pozdro all wacen |
serbia Bytom | 2005-10-26 19:44:32 I dalej nic ! |
mati09 escort MK VI / mond ... Tarnów - Kraków | 2005-11-13 19:19:58 spoko ma disla z 1993 i miałem to samo
wiec tak najpierw czujnik temp do garczka i grzejesz jak woda bedzie miala 90 ma zamykac obwód sa dwa czujniki to ten do którego dojdziesz od kabla od wentylatora bodajze koło termostatu jesli działa prawidłowo to spoko jak nie to jak bedziesz kupował nowy i nie oryginalny to patrz na parametry zeby były identyczne jak ten co masz ale jesli działa to przegład chlodnicy nowa podrubka to około 400 zł ja tak miałem bo była zatkana oczywiscie kupiłem stalowa bo al kosztuje duzo wiecej wiec jak sprawdzic chłodnice rozkład temperatury przy nagrzanym silniku ma byc rownomierny na całej długosci chłodnicy i szerokosci czyli od góry ciepła od dołu zimniejsza i uwaga na palce bo wentylator nie spi ![]() |
