Głośniki w Coupe I
mam takie pytanko ile wlasciwie glosnikow jest w tym aucie ja mam firmowe radio hyundaia wiem ze glosniki sa w boczkach drzwi i boczkach przy tylniej kanapie (czy to sa klasyczne elispy i mozena se zalozyc jakies inne ?????)
i mam jakas siatka pod slupkami na desce rozdzielczej - czy to sa wysokotonowe syczki bo ja tam nic nie slysze z nich takie male szare siateczki ????
Z gory dziekuje
Powiem tak : są trzy podstawowe rozmiary głośników montowane w samochodach, najpopularniejsze to 16,5cm, następnie 13cm i tzw 6x9 (w calach) owale. W coupe będą 16,5cm (nie mam pewnośco na 100%) + wysokotonowe na podszybiu. Największea różnica polega na głębokości montażu, nie każdy tej samej średnicy głośnik da się zamontować w standardowe miejsce, czasami trzeba trochę przebudować drzwi i zrobić nowy panel lub podstaweę głośnika.
pzdr
nie dziwne ze nie słyszysz tych w podszybiu bo ich nie ma , niestety nie spotkałem jeszcze w polsce auta które miało fabrycznie tam głośniki...ale miejsce jest nie najgorsze mozesz instalować, z tyłu masz łatwy dostęp delikatnie podważ maskującą siatkę i zobaczysz jakie piekne elipsy tam zapodaje fabryka... jeśli juz coś chcesz robić z audio to proponuje zacząć od radia i wtedy zobaczysz jak jesteś zadowolony z głośników ....
jeśli już chcesz coś robiż z audio.. proponuje rozmowe z Bollsem
zdjąłem te maskownice w boczkach na tylniej kanapie i sa tam jakies elipsy z papierowa membrana - co sa one warte wedlug was ????
bo ja mam kenwoody 3 drozne elipsy 6x9 i nie wiem czy je tam wstawic ??
po 2 Jakie sa w Coupe I glosniki w drzwiach ??? rozmiar ilu drozne ??? i co o nich sadzicie ???
czy aby sie do nich dostach trzeba zdjac caly boczek drzwi ???
i po 3 czy tam gdzie sa miejsca na podszybiu na wysokotonowe jest juz pociagnieta instalacja tzn wystarczy kupic jakies glosniczki i je tam zalozyc ??
jak zdjac ta siateczke maskujaca by sie tam dostac?????
Z goty dziekuje za pomoc !!!
Pozdrawiam !!!
widze ze wszyscy posiadacze coupe na urlopach - hm wiec czekam cierpliwie
jeśli dobrze pamietam to przód to 16,5 cm jednodrożne, tył już wiesz, na 99% po zdjęcu maskownicy masz głośnik na wierzchu (nie logiczne jest zdejmowanie całego boczka) sam tam nie zaglądałem ale delikatnie podwazając pewnie znajdziesz sposób. W podszybiu jak rozbierałem deskę wydaje mi się że były kable pod głośniki ( zdejmujesz maskownice od góry - znów podważanie i szukanie zatrzasków) nawet jak nie bedzie kabli to nie powinienes mieć problemów z ich poprowadzeniem. Jak juz to napewno warto pociągnąć nowy kabel bo fabryka jest oczywiście nieprzyzwoicie mizerna. Nawiasem pomyłś o zasilaniu, przyzwoita grubość kabla i pociągniety prosto z akku to czasem prawie 1 V wiecej niz na fabrycznej instalacji...
z tylu wystarczy w gornej czesci nad ta maskownicy od glosnika nacisnac plastik tj ten boczek i zlapac za rant maskownicy w gornej czesci - wtedy odpadnie ci kratka sama
podwazanie srubokretem zle sie konczy mozna poryswoac boczek plastikowy i uszkodzic material na tej zaslepce od glosnika
mysle te jednodrozne elipsy z tylu (z papierowa membrana) sa gorsze od moich kenwoodow 3 czy nawet 4 droznych (takze elipsy)
a te 16,5 w drzwiach to tez pewnie jakies tandety i warto byloby je czyms zastapic
Czy aby je wyjac trzeba rozebrac cala tapicerke na drzwiach ????
a tak z ciekawosci po co rozbierales deske rozdzeelcza w swoim coupe ??
[ wiadomość edytowana przez: spoon dnia 2004-08-19 00:34:28 ]
nie lubie jak mi coś nie działa a podświetlenie w kilku miejscach szwankowało miedzy innymi zegary i ppokętła od wentylatora i były właściciel nic z tym nie robił, zapytałem w serwisie ale chceli chyba z 150 zeta bo to podobno dużó roboty jest - fuctycznie troszkę człowiek się namęczy ale dłubanie przy aucie to fajna zabawa zesżło mi się z godzine ale przy okazji sprawdziłem czy nie cofał mi koleś zegarów i wszytko wyglądało fabrycznie ani razu nie odkręcane.
2004-08-19 09:35:57, arturo_soda pisze:
Odgrzebuje temat bo natrafilem na cos co dzieje sie tez u mnie. Arturo ja mam problemy z podswietleniem od poczatku. Nie swieci mi prawa postojowka (nie jest spalona), jedna lampka do czytania mapy w kabinie oraz raz na jakis czas podswietlenie pokretel od klimatyzacji. Jest chodzi o to ostatnie to co tam mozna wymienic/naprawic zeby nie bylo problemu?
