Matowy lakier od spodu maski...?
No właśnie czy wszystkie esperaki powinny mieć matowy lakier np. od spodu maski?? Prosze o jakieś informacje na ten temat
Tak.
2005-11-15 16:34:17, Adam4302 pisze:
Tak.
A gdzie jeszcze taki lakier powinien się znajdować?
Wewnatrz calej komory silnika, w bagazniku.
Ale, np. Tomka Esperak mial grubiej polozony lakier np. w komorze silnika i nie byl matowy. Ale to dotyczy tylko roku 95. Reszta powinna miec matowy.
Ale np. moja maska od spodu nie jest matowa. Nie mam tam duzo lakieru, ale po wyczyszczeniu ladnie sie blyszczala, wiec co do maski to nie powinna byc ona tak matowa jak np. pas przedni, czy okolice mocowania McPersona
2005-11-15 16:49:55, QLogic pisze:
Wewnatrz calej komory silnika, w bagazniku. Ale, np. Tomka Esperak mial grubiej polozony lakier np. w komorze silnika i nie byl matowy. Ale to dotyczy tylko roku 95. Reszta powinna miec matowy. Ale np. moja maska od spodu nie jest matowa. Nie mam tam duzo lakieru, ale po wyczyszczeniu ladnie sie blyszczala, wiec co do maski to nie powinna byc ona tak matowa jak np. pas przedni, czy okolice mocowania McPersona
Aha dzięki, a jakieś fabryczne naklejki powinny być od spodu tej maski? Macie jakieś fotki tego matu ? z góry dzięki
2005-11-15 16:57:49, Rainmaker pisze:
Espero z 1997 roku również ma połysk na lakierze w niewidocznych miejscach.
Od spodu maska ma żółtą (lub niebieską) naklejkę z gęstymi rzędami numerów. Gdy zaglądasz pod spód maski powinna ona być przy lewej krawędzi, mniej więcej w połowie jej długości.
2005-11-15 17:03:36, Robert_S pisze:
Espero z 1997 roku również ma połysk na lakierze w niewidocznych miejscach. Od spodu maska ma żółtą (lub niebieską) naklejkę z gęstymi rzędami numerów. Gdy zaglądasz pod spód maski powinna ona być przy lewej krawędzi, mniej więcej w połowie jej długości.
Ano właśnie, patrzyłem pod maske espera z 1997 i owszem przedni płat jest matowy ale spód maski już miał taki połysk i ta naklejka "niebieska" też jest tam gdzie mówisz
