Pusta skrzyneczka przekaźników ??
Witam do czego to jest potrzebne, jest tam z 6 miejsc na przekaźniki i w tych miejscach sa kable i styki. DO tego idzie gruba wiązka, zrobili to na zapas ?? MOze jak cos trzeba jakas elekteryke dolozyc to do tego to jest ???
fotka:
[ wiadomość edytowana przez: ArturLegnica dnia 2005-11-19 17:30:36 ]
nie wiem jak tam w e34 ale ja tez mam puste miejsca w skrzynce o ile pamietam od wyposazenia ktorego nie mam...
dokładnie masz rację, tu znajdą się potrzebne przekaźnik w razie doposażania auta
takie małe OT sliczne to auto na sprzedaż i gdyby nie kolor to już bym się zastanawiał pomimo golizny w wyposażeniu
Panowie sorry że sie podłonczam, ale jak o przekażnikach. To gdzie są przekażniki od ogrzewania tylnej szyby w e36. Jeden pod maską przy lewym kielichu i bezpieczniki. Ale czy jest więcej ??
2005-11-19 17:29:13, ArturLegnica pisze:
Witam do czego to jest potrzebne, jest tam z 6 miejsc na przekaźniki i w tych miejscach sa kable i styki. DO tego idzie gruba wiązka, zrobili to na zapas ?? MOze jak cos trzeba jakas elekteryke dolozyc to do tego to jest ??? fotka: [ wiadomość edytowana przez: ArturLegnica dnia 2005-11-19 17:30:36 ]
Tj jest na zapas, jak lepsze wyposażenie to tam są bezpieczniki! W E32 zawsze coś tam mialem ale nie wiedziałem do czego I tam chyba są bezpieczniki a nie przekaźniki!
nie mam aparatu, ale tam ida na 100% przekazniki!!
Aha jesli to jest w wrazie "W" zeby wlozyc tam przekazniki to czy w drzwiach jest juz wiazka do elektrycznych szyb ??
2005-11-19 21:58:35, ArturLegnica pisze:
Sterowniki do szyb powinny być pod tylą kanapą.
Sprawdziłem u siebie w E34 i też jest pusto.
To jest skrzynka na przekaźniki systemów:
- spryskiwaczy reflektorów
- tempomatu
- telefonu pokładowego
- klimatyzacji
aha.... a instalacja do tych systemow jest tez ??? czy przypuscmy jakbym chcial zalozyc sobie spryskiwacze reflektorow to jak ??
2005-11-21 14:07:42, ArturLegnica pisze:
W takim przypadku należy zakupić cały zestaw BMW 82199404445.
Zobacz na rysunku
E34 520i RETROFIT KIT, HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
a jest taki zestaw do elektrycznych szybn ? lub klimatyzacji ??
2005-11-21 16:48:43, ArturLegnica pisze:
Zestaw do elektrycznych szyb
E34 520i ELECTR. WINDOW LIFTER
Zestaw do klimatyzacji
E34 520i AIR CONDITIONING SYSTEM R134A
