sebul bmw 318i mońki | 2007-03-24 17:59:52 filtry także są wymienione. katalizator jest zastąpiony strumiennicą, czy może ona może zakłóca sondę??? lpg pierwszej generacji ''ze śrubą" |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2007-03-24 19:36:34 A wałek rozrządu w jakim stanie?
Pozdr. |
sebul bmw 318i mońki | 2007-03-24 19:52:34 ciężko mi cokolwiek o nim powiedziec. silnik kręci się równo, nie rzęzi, nie stuka, może to coś z elektroniką, jakiś czujnik??? |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2007-03-24 21:08:22 Jezeli te problemy pojawily sie po zamontowaniu strumienicy to stawialbym na nia.
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-03-24 21:21:12 Na zimnym tak samo? Została jeszcze cewka. |
sebul bmw 318i mońki | 2007-03-24 22:02:03 kupiłem autko ze strumiennicą także niewiem jak było bez niej. Na zimnym niewiem bo niedaje beci takich obrotów ale po lekkim rozgrzaniu objawy są takie same. hmm jest jakiś sposób na sprawdzenie cewki??? |
krazboy BMW kolobrzeg | 2007-03-25 10:55:49 właśnie przerabiam taki przypadek w warsztacie.
Kolego wymien regulatory hydrauliczne i beta zacznia znowu latac. pozdrawiam |
sebul bmw 318i mońki | 2007-03-25 23:19:38 czy orientuje się ktoś jaki jest tego koszt??? konieczny jest do demontaż głowicy????help |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-03-26 12:33:04
Niestety, żeby mieć 100% pewność tylko podmiana. [ wiadomość edytowana przez: Milas dnia 2007-03-26 12:34:47 ] |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-03-26 12:40:08
Ja wymieniłem popychacze bez wyjmowania wałka w m40, jeśli w warsztacie zrobią to w taki sposób to koszt nie powinien być wysoki(godzina roboty), ale z reguły wyjmują wałek a wtedy to kosztuje. Zanim się zdecydujesz na wymianę to musisz mieć pewność, że to jest przyczyną bo koszt jest spory. |
adamusxl BMW 520 e34 Rudka (Chełm) | 2007-03-26 21:17:05 Ja miałem podobny przypadek tz. do 4000 wchodził ładnie a dalej nie dał rady i okazało się, że mam do wymiany dźwigienki zaworowe i wałek. Dźwigienki kosztowały mnie 42 zł szt. i wałek 360 zł. Mechanik za wymianę wziął 100 zł. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem jak moje M40 wbija się na 6000 . Ale nie cieszyłem tym się długo bo tydzień później rozbiłem swoja betkę
Ja bym obstawiał, że to samo jest u Ciebie. Pozdrofka |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-27 09:31:53 Ja mam takie pytanko do tego tematu. Nie jestem pewien czy u mnie jest wszystkop ok mianowicie na postoju jak ptrzegazowuje samochód to na benzynce silnik wkręca mi się do 5500-6000obr/min następnie obroty minimalnie spadają. Na gazie natomiast wkręca się tylko do 5000 i sytuacja podobna. Nie jestem pewien ale kiedyś chyba sprawdzałem i silnizek wkręcał mi się chyba spokojnie na 7000 chyba ze mi się tyulko tak wydaję Ale jeśli tak było to chyb również będzie to problem z wałkiem rozrządu?? |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-03-27 09:46:44 Może żle ustawiona prędkość obrotowa odcięcia w komputerze gazowym. |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-27 13:52:07 A jeśłi chodzi o benzynkę to nie powinien wkręcać się na maksa prawie do 7tys?? |
sebul bmw 318i mońki | 2007-03-27 21:47:18 Milas mam pytanko: przed wymianą tych popychaczy klekotała Twoja m40 ??? moja betka cichutko szumi, więc wałek chyba wykluczam. Jakiej firmy wybrac te regulatory hydrauliczne??? |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-03-28 11:39:05 Lekko klekotała chociaż ciągneła dobrze i dlatego wymieniłem. Podstawowy objaw uszkodzonych popychaczy to klekot. Dlatego przed wymianą upewnij się, że one są przyczyną(po co marnować kasę). Sprawdzanie wałka to 20 minut roboty, to po co gdybać. |
krazboy BMW kolobrzeg | 2007-03-29 16:21:01 Miałem już ze cztery takie przypadki. Na wolnych obrotach motor chodzi jak marzenie tylko paski słychać, po przykroczeniu 4 tyś padaczka. Jeżeli motor nie klepie to na 100 % same hydropopychacze do wymiany, jeśli klepie to komplet: wałek koniki i hydropopychacze ( u mnie komplet 750 pln org febi ) +200 robota. Same hydropopychacze u nas w Kołobrzegu kosztują po 33 pln/szt org luck'a. |
