darrrrek Oświęcim | 2005-10-21 18:34:55 Dzieki wielkie za pomoc...jutro pokombinuje ponownie...
Pozdr. |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-10-21 18:37:46 A jeszcze pytanko czy masz elektrozwór czy zwykła dysze wolnych obrotow?
jak jest zatkana to tez ma podobne objawy ![]() |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-22 14:53:19 hmm a czego może być wina że przerywa przy 5500rpm ? (dyfuzora? bo zmieniłem ale taki sam praktycznie)
albo czy jest taka opcja że go zalewa? bo to w miejscu go chciałem przekrecić troche ale do 6k rpm niechciał dojść [ wiadomość edytowana przez: snail dnia 2005-10-22 14:56:27 ] |
profil-usunięty | 2005-10-22 17:41:42 jak moze dyfuzor zalewac ???? |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-22 17:47:23 nie.. przerywa przez dyfuzor lub przez to że zalewa.. albo jeszcze coś innego...niewiem |
profil-usunięty | 2005-10-22 17:52:03 jak ja skrocilem dyfuzor to chyba tez troche sie obroty skrocily ale potem mialem wieksze dysze (130 i 220) i bylo ok do 6 k |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-22 18:55:56 jak to jest z tymi dyszami ( ja mam 120/190) a gdybym chciał większą wcisnąć paliwa to powietrze też musze dać większe?? |
vir malec + ibizka Kraków | 2005-10-22 23:07:40 Moze ma jakas lewa rurke emulsyjna? |
kz61 Peugeot 306 XN Bochnia | 2005-10-24 00:27:50 Może być przyczyną. Masz objawy jakby silnik dostawał za dużo powietrza. Dopiero ssanie wzbogaca mieszankę. Ustaw zapłon przed regulacją gażnika. |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-10-24 00:38:32 Moja propozycja jest taka:
Sprawdź oringi przy regulacji skladu mieszanki paliwowej i dyszy wolnych obrotów (przedmuchaj jeszcze raz tą dyszę) a potem ustaw jeszcze raz skład mieszanki paliwowej (śrubka od obrotów maksymalnie dokręcona i kręcisz skałdem mieszanki, wykręcając tą śrubkę, dopóki nie zacznie przerywać, potem regulacja obrotów i po krzyku) No i sprawdź statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu..... Powodzonka.... |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-24 16:28:52 szybkie pytanie F101 Czy F8 bo składam gaźnik i chodzi mi o zwiększenie szansy na nieprzerywanie powyżej 5500 obr |
