bmaciek Opel Omega B [2,5 V6] Ciechanów | 2006-10-30 22:11:15 Jak sprawdzić piziom oleju w skrzyni manualnej? Zaglądałem do książki sam naprawiam ale tam napisali, że przy sprawdzaniu poziomu podstawić miske na wyciekający olej. To troche nie ma sęsu co oni napisali więc pytam bardziej doświadczonych ludzi. |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2006-10-30 22:13:36
i bardzo dobrze napisali. Jesli skrzynia nie posiada miernika poziomu oleum to mierzy sie go odkrecajac srube, jesli sie wylewa tzn ze jest go wystarczajaco. Jesli nie to dolewaj do momentu az sie zacznie przelewac. Reszte masz opisane w ksiazce |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-10-30 23:25:09
a korek wlewowy to ten imbusowy po lewej (patrzac od przodu auta),mniej wiecej w polowie wys. skrzyni? spustowy to imbus na dole?
wiem, ze to lakoniczne pytanie, ale kumpel kiedys tez odkrecil jak mu sie zdawalo oczywista srube i rozwalil sobie skrzynie |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2006-10-30 23:33:53
w książce jest opisane iż poziom oleju powinien sięgać 9 mm poniżej dolnej krawędzi wlewu oleju. Czyli jak się wylewa to jest go za dużo. |
krzychu_kolo omega sokółka | 2006-11-11 17:37:27 a co ile ten olej trzeba wymieniać? i lie jego tam wchodzi.
pewen chechanik powiedział że takie oleje to się rzadko wymienia, ale jak rzadko? |
