Czujnik temperatury - zamiennik ???
Czy Szanowni Koledzy orientują się czy opel we szystkich autkach z kompem montyje takie same czujniki temperatury zewnętrznej?
Mam okazję taniej kupić taki czujniczek (nowy) i wiado że jest od Opla ale podobno do kilku modeli, nie wiem czy do Omesi A też będzie pasował?
Może coś pomoże ta fotka
Na pewno różne są montowane ja mam kompletnie inny i taki jak mam widziałem w Omegach A. A ten co na zdjęciu to nie jest od Omegi A. Byc może zadziała ale niewiadomo czy dobrze będzie wskazywał temperaturę.
Już się dowiedziałem, ten czujnik co jest na zdjęciu jest od nowszych opelków (Omesia B i Vectra B), prawdopodobnie będzie działał w Omesi A ale nikt nie jest na 100% potwierdzić, poprostu trzeba to sprawdzić organoleptycznie
Czy to jest czujnik temperatury wskazywanej na LCD i gdzie jest on fabrycznie zamontowany w aucie np amega a.
W zderzaku
Szkoda, ze w moim Seniorku nie ma takiego czujnika (ktoś wyciągnął) bo zmierzyłbym parametry czujnika i sprawdził jaki to półprzewodnik. Czujnik temperatury, to najzwyklejszy na świecie półprzewodnik o określonych parametrach. Zapewne jest, to któryś z elementów typu KTY. Jeśli będę miał go już w łapach - zrobię pomiary i zapodam wam jak zamontować zamiennik, który kupimy w sklepie elektronicznym za 7 złotych. W montowanych czujnikach w Bestiach, droższa od samego czujnika jest obudowa i gniazdko - dlatego w ASO to ponad 40 złotówek.
2003-04-04 10:38:00, HEVA pisze:
Niestety w żadnych schematach też nie mogłem odszukać wartości tego czujnika bo rzeczywiście to nawet za 5 PLN można to w sklepie elektronicznym kupić
W schematach skubańcy na pewno nie podadzą Ale jak dopadnę do zmierzę wszystkie parametry a wiele ich tam nie ma
2003-04-04 11:22:37, HEVA pisze:
Jakby Kolega był tak miły i jak zmierzy to zapoda wartości na priv , zamierzam więcej tego wsadzić do omesi i w troszkę inne miejsca niż przewidział to producent
Panowie to jest zwykły termistor. Zmierzę jego oporność dla określonych temperatur i wam podam.
2003-04-04 11:49:28, gieroy pisze:
Przecież cały czas o tym mówimy, tylko nazwałem to półprzewodnik, aby nie określać tego tylko do miana termistora. Może to być nawet zwykła dioda krzemowa. Na 90% siedzi tam właśnie termistor, ale w termometrach określane one są mianem czujników typu KTY. Niełatwo dobrać taki czujnik idealnie - potrzebna nam rezystancja i napięcia zaporowe, ale jak masz go przy sobie, to zmierz i podaj parametry. Ja obstawiałbym na czujniku KTY84 (trudniej dostępny), ale jeśli to KTY80 albo 10, to jesteśmy w domku Cena nie przekroczy 10 złotych za sztukę a wtedy można ładować je wszędzie, ja proponowałbym 6 sztuk, do każdego zgrabny przełącznik - wszystko wyświetlane na komputerze pokładowym, przykład:
1. temp. zewnętrzna
2. temp. wewnętrzna w kabinie
3. temp. płynu chłodzącego w układzie chłodzenia
4. temp. oleju silnika
5. temp. oleju skrzyni
6. temp. oleju w moście napędowym
Roboty masa, ale jaka frajda jak zadziała!!!!!
2003-04-04 10:18:47, gieroy pisze:
W zderzaku
Sorry ale zciagałem zderzak i zaden kabelek mi sie nie pałetał poza halogenami.Omega cd diamant 92
Powinien być z lewej strony auta, za zderzakiem, za blachą.
Pzdr.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Zgadzam się Heva z tobą w 100%. Nie chciałem Cię pouczać tak na wszelki wypadek podałem co to za element gdyby ktoś nie wiedział.
2003-04-04 13:10:13, gieroy pisze:
YEAH Ogólnie lightcik Szkoda Gieroy, że nie odwiedzam w najbliższym czasie mojej znajomej w Słupsku, która pracuje w Radiu Vigor, bo byśmy się spotkali i obgadali se parę spraw (też czujników) przy dobrym browarku Ale może na lato się wybiorę, YEAH!
Nic dodac nic ująć - good idea.
2003-04-04 14:35:20, gieroy pisze:
Wstępnie umówieni!!!!! Może coś się wysmyczy na lato
2003-04-04 12:17:55, HEVA pisze:
1. temp. zewnętrzna
Właśnie przeglądnołem cenniki i :
KTY 10 - 2,80 PLN
KTY 80 - nie mogę znaleźć
KTY 84-130 - 4,00 PLN
Jakby co to cennik jesttutaj
KTY 10 - 2,80 PLN
Rewelacja Tylko qrna, jaki to czujnik. Próbowałem szukać w sieci - nic nie znalazłem. Pozostaje pomiar tego ustrojstwa. Albo na slepo podłączać czujniki - z termometrem nie ma prawa nic się stać, nawet jak podłączysz odwrotnie. Ja np. nie mam czujnika wcale, więc nie wiem nawet czy jest kabelek doprowadzający wtyczkę. Z tego co wszyscy (i ja) wiedzą, to jest czujnik w zderzaku, ale dokładnie w którym miejscu? Trzeba na kanał włazić?
U mnie też nie ma takiego czujnika, ale kiedyś przypadkowo znalazłem kabelki przy zdeżaku i teraz kojażę że mogły być do czujnika, tylko ta cholerna pogoda mi przeszkadza żeby się pod auto wczołgać.
I kurcze jaką mamy gwarancję że tam jest termistor a nie termorezystor, zastanawiam się właśnie, żeby ktoś miły był i pomierzyłl go w 5 punktach to mniej więcej już bylibyśmy w domu.
Poszukaj w okolicy zdeżaka niebieskiego i biało-niebieskiego przewodu to prawdopodobnie do czujnika, idzie bez żadnych wtyczek bezpośrednio z kompa (tak przynajmiej jest w schemacie)
