fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-20 16:05:25 mam silnik 899 i bede wkładał go do swapa i pytanie jakie czesci z elektryki beda potrzebne ?? i jak to wszystko podłaczyc zeby to wspołpracowało z instalacja maluchowska nizej fotki wszystkich tajli ktore mam do tego aha i jeszcze pytanko takie ,jak wyglada sprawa z fiat code komputera z uno 900 bo słyszałem ze ten komp nie ma fabrycznego code
http://img284.imageshack.us/img284/6452/silnik1zf.jpg http://img173.imageshack.us/img173/8531/silnik19nk.jpg http://img171.imageshack.us/img171/1985/silnik29mx.jpg http://img200.imageshack.us/img200/2943/silnik43cd.jpg [ wiadomość edytowana przez: fulda dnia 2005-11-20 16:14:30 ] |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-20 19:30:53 dzieki za pomoc |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-20 20:53:26
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-11-20 21:31:28 gadasz sam ze soba ? |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-11-20 23:53:08 monotop'ic |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-11-21 13:21:19 ziom co Ty palisz ? tez chce |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-11-22 10:55:22 A juz chcialem ci napisac co i jak, ale jak juz wuesz to powidzenia w dzialaniu |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-22 11:06:32
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-22 11:10:55 taka bedzie dobra http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73389520 ???? |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 11:14:32 899 potrzebuje 1,1 bara zdaje sie, wiec tak dla pewnosci kazda ktora daje te 1,5 bara bedzie dobra
Zuraw to napisz co i jak, skoro i tak miales napisac bo ja tez bede na dniach wkladal 899 wiec moze dowiem sie czegos czego jeszcze nie wiem |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-11-22 11:36:44
Moze byc, ale taka sama pompa na gielkdzie na Zeraniu jest za 100zl... wiem bo kupowalem do jednego ze swapow (BIS 900). Trzeba troche zmodyfikowac zamocowanie przewodow zasilajacych, a tak poza tym smiga. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-11-22 11:45:38
W sumie chyba 5 przewodow w kostce: 1. pompa paliwa 2. + po stacyjce 3. kontrolka cisnienia oleju 4. kontrolka wtrysku 5. obrotomierz Do tego dochodzi staly + ktory mozna wziac z alternatora (polaczony jest na stale z rozrusznikiem i aku), mase oraz kontrolke ladowania (w 1.1, 1.2 mozna wykorzystac orginalny przewod). Oczywiscie pamietac trzeba o zmasowaniu silnika z nadwoziem jesli jest gdzies na poduszkach gumowych. I to wszystko. Kolory przewodow zaleza od rodzaju wiazki, ale najczesciej bialo-zilony lub zielony to pompa paliwam zolto-szary - cisnienie oleju, czerowny kontrolka ladowania a reszta jak w wiazce. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-11-22 22:02:32 a ja niedawno kupilem silniczek 1116 z uno i będę go zakladal no i też chcialbym się dowiedzieć jak się ma sprawa fiat code w tym kompie? (silnik jest z '93 roku) Wie ktoś może? A i ma ktoś książkę od fita uno??? |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 23:04:24 Jak jest z '93 to chyba nie masz sie o co martwic. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-11-22 23:10:35
no fajnie by bylo |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-11-23 11:38:54
zapewne chodzi o ta kostke foto http://img504.imageshack.us/img504/2037/pb2200157iq.jpg jedna rzecz mi nie pasuje ze w wiazce silnika nie mam kabli do czujnika temp,ładowania i oleju czy wystarczy ja te rzeczy podłacze bezposrednio do instalgi z malucha ? mam cała reczte instalacji z sc i w niej mam własnie kable pod czujnik temp,oleju i inne http://img504.imageshack.us/img504/6816/wiazka3rb.jpg http://img507.imageshack.us/img507/8300/wiazka12ie.jpg [ wiadomość edytowana przez: fulda dnia 2005-11-23 11:54:42 ] [ wiadomość edytowana przez: fulda dnia 2005-11-23 11:55:19 ] [ wiadomość edytowana przez: fulda dnia 2005-11-23 11:55:44 ] |
RUFF 126p i.e Poznań | 2005-11-24 00:07:41 Powiem ci co i jak bo musiałem sam przez to przejść nik mi z forum nie pomógł. ten pomarańczowy przewód z kostki to zapłon, tylko on cie ineteresuje, skup sie na wiązce silnika tylko bedziesz jeszcze potzrebował + i zasilania na pompe oba przewody są czerwone i maja pojedyńczą długą kostke ten z okolic altka to + główny a ten bliżej kompa to pompa, aha i wszystko musi być pożądnie zmsowane! |
