Telefon/mp3player+wzmacniacz
Witam mam Escorta MKVII od dwoch tygodni, niestety nie ma zadnego sprzetu audio.
Mam wzmacniacz Caliber Rally 2x40W w RMS (mialem go w moim poprzednim srodku lokomocji, skuterek Yamaha Aerox )
i chce kupic do tego dwa glosniczki na przod JBL GTO-526e 45W w RMS.
A muzyka ma plynac z noki 6630 za pomoca adaptera z tel. popport-minijack -- minijack-chinch do wzmacniacza.
Jakiej grubosci dac kable od wzmacniacza do akumulatora i wlasciwie jak to podlaczyc do instalacji essiego? np. zeby wzmacniacz sie wylanczal jak wyciagam kluczyk...
Co myslicie o takim polaczeniu?
(ps. heh zamotka z tym wzmacniaczem i tel. ale wszystko chula, a narazie nie mam mamony na porzadne radio)
[ wiadomość edytowana przez: nidecker dnia 2005-11-23 23:43:27 ]
[ wiadomość edytowana przez: nidecker dnia 2005-12-30 02:12:56 ]
Super pomysł - ciekawe jak z jakością i zakłuceniami.
kable zasilające z aku nie dawaj grubsze niż możesz podłączyć do wzmaka. Ostatnio takie coś widziałem > kabel 10 mm 2 a do wzmacniacza max można było podłączyć 2,5 mm 2 - paranoja <.
Jeśli chcesz żeby wzmak włączał się po przekręceniu kluczyka to musisz kabel REMOTE podłączyć do (+) za stacyjką, a (+) ADD bezpośrednio do aku. Pamiętaj o bezpieczniku zaraz przy klemie.
I napisz jak zrobisz jaki masz odbiór w aucie bo to ekscentryczne rozwiązanie, że tak powiem.
Dzieki za pomoc, wiem teraz mniej wiecej jak ma to wygladac, wzmaka dam pod fotel... jak zrobie to opisze i dam fotki.
A czym zakryc dziure po radiu?
Wiem że są orginalne zaślepki na otwór po radiu, ale pewnie drogie będą (jak większość plastików). Poczekałbym z zaślepianiem tego otworu do czasu kiedy nie zweryfikujesz brzmienia i wogóle.
Kabel do wzmaka juz podprowadzilem i podpielem na probe, glosniki tez mam, ale musze zamowic przejsciowki na 13cm, i nie wiem czy glosnik nie bedzie ocieral o szybe, ma glebokosc 61mm.
A jaki ma byc ten bezpiecznik przy klamie? (nie wiem wogole o co chodzi, moj wzmacniacz tez ma bezpiecznik).
Jakosc dzwieku z telefonu jest zadowalajaca (ale przy zmianie piosenki tak dziwnie glosno pika :/), wiec jednak podepne mp3-playera.
2005-11-20 02:38:06, nidecker pisze:
Kabel do wzmaka juz podprowadzilem i podpielem na probe, glosniki tez mam, ale musze zamowic przejsciowki na 13cm, i nie wiem czy glosnik nie bedzie ocieral o szybe, ma glebokosc 61mm. A jaki ma byc ten bezpiecznik przy klamie? (nie wiem wogole o co chodzi, moj wzmacniacz tez ma bezpiecznik). Jakosc dzwieku z telefonu jest zadowalajaca (ale przy zmianie piosenki tak dziwnie glosno pika :/), wiec jednak podepne mp3-playera.
No tego cykania się właśnie obawiałem.
Chodzi mi o bezpiecznik taki dedykowany do systemów audio (15-20 PLN w sklepach z branży) ale umieszczony tuz przy klemie. Ma to na celu ochrone samochodu np. podczas kolizji kiedy powiedzmy przewód mógłby zostać przycięty, a ze względu na znaczną średnicę może spowodować eksplozję akumulatora a w konsekwencji pożar. Bezpiecznik na wzmacniaczu ma za zadanie chronić przed zbyt dużym poborem prądu przez wzmacniacz (przy przeciążeniach) ale również i instalację w przypadku awari wzmacniacza.
Myślę że pomysł z MP3playerem jest bardziej trafiony jak z tel. GSM.
Pozdrawiam.
jak chcesz to możesz zamontowac 13-tki w orginalne mocowania głośników fordowskich w drzwiach ja tak zrobiłem i chule że hej trzeba tylko minimalnie pozeźbic i po kłopocie.
Dzieki roy, podlaczylem juz ten bezpiecznik, czekam teraz tylko na te przejsciowki...
canibal ja kupilem samochod bez glosnikow radia itp, tych orginalnych mocowan tez nie bylo...
---edit---
Ok juz zalozylem te przejsciowki i glosniki, pieknie graja
pare fotek z montarzu ale slaba jakosc bo phon nie ma flesha...
A z telefonu juz tak nie pika wina byla kabla chinch-jack, i juz jest spox, ale wole sluchac z mp3 playera bo lepiej oddaje dzwieki
[ wiadomość edytowana przez: nidecker dnia 2005-11-23 23:01:38 ]
[ wiadomość edytowana przez: nidecker dnia 2005-11-23 23:03:58 ]
