Faliją mi obroty na LPG na zimnym silniku
Mam problem z BMW 525i 24V poniewaz gdy go odpalam,a jest zimno po przełączeniu na LPG obroty mi skaczą(na benzynie OK) po ok 3-5 minutach wszystko powraca do normy,niekiedy jak zagasnie na gazie na zimnym siln.trudno go odpalic na benzynie.Co to moze byc?
Witam.
Leci do silnika jeszcze nieodparowany gaz i go troche zalewa.
Może także już byc sonda lambda do wymiany.
I jedno i drugie takze ma wpływ na ponowne szybkie odpalenie auta na benzynie na zimnym silniku.
Croma1, masz racje z tym nieodparowanym gazem.
Takie rzeczy dzieja sie czasami w mojej Vectrze C20NE automat.
Parownik nie jest jeszcze dobrze nagrzany, ojciez przelaczy sybciutko na LPG i moment parownik pokrywa sie szronem.
Silnik pracuje falowo, od 400 do 1500obr.
Czasami przy zwalnianiu zgasnie i pozniej trzeba dlugo zapalac na Pb.
Przy wcisnietym pedale gazu do konca.
Po pewnym czasie zapala.
Instalacja w Vectrze to 1 generacja.
Ja bym sprawdzil jeszcze poziom plynu chlodzacego i czy czasem nie ma w ukladzie wody, zamiast plynu.
