qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-11-25 20:42:18 no prosze..prooosze..uzywac archiwum jesli pali ci sie check tylko na lpg to nie ma strachu..mozna podregulowac instalke ale bez przesady |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-11-25 22:00:36 Spróbuj zresetować komputer -sposoby znajdziesz w Wyszukiwarce.Najczęściej pomaga odłączenie akumulatora na kilkanaście minut. |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2005-11-25 22:27:26
Hmm z tego co widzę to ja mam dobrze instalkę wyregulowaną, bo checkświeci tylko gdy coś jest nie teges. Gdy miałem identyczne objawy jak Ty to pomogła wymiana filtra powietrza. |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-11-25 22:53:51 Moim zdaniem niezależnie od rodzaju paliwa nigdy nie powinna palić sie ta żarówka.Sugeruje ona że któryś z założonych i zawartych parametrów silnika jest przekroczony lub któryś z czyjników uległ uszkodzeniu,ma przerwę -nie działa. |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-26 00:34:04 Po pierwsze jak sie zapalala to komputer cos wykrył. Trzeba odczytac co to. Mi kiedys na benzynie tez sie zapalala i nikt nie umial mi pomoc i co sie okazalo? Wine ponosila pompa paliwa, ktora zalatwilem przez skapstwo po zalozeniu gazu, jezdzilem caly czas na rezerwie i sie przypalila ale niby bylo ok czasami tylko lekko sie zadlawil na benzynie a kontrolka sie zapalala co jakis czas. Jak potrzeba to podjedz do mnie to sprobuje ci pomoc (odczytamy kod bledu i pomyslimy) |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-11-26 19:56:56
Check nie ma prawa się zapalać jeżeli jest wszystko oki. Qbaj, sorka, ale stwierdzenie "że jak na gazie się zaświeca to wszystko oki i jest to normalne" nie jest prawidłowe. Ani w Wisienku, ani w Żabie się nigdy nie zapala
Kwestia prawidłowego i fachowego zestrojenia instalki |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-26 22:07:15
Zależy jaką ma się instalkę. Ja mam II generacji czyli bez żadnej elektroniki sterującej poza przełączaniem Pb-gas. Na takich ma prawo zaświecać sie check przy jeździe na gazie ale u mnie sie nie zaświeca wszystko jest ok. |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-11-26 22:16:39 Na pewno masz elektroniczny sterownik.Popatrz dobrze. |
jachito Daewoo Espero Łódź | 2005-11-27 21:58:14 Dzięki Panowie za porady. Jak się troche obrobię ze służbowymi sprawami to zacznę chyba od sprawdzenia kodu błędów...dam znać co było. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-11-27 22:07:36 ja mam II gen i nic mi nie swieci... |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-11-28 06:50:12
DeeJay..no cytuj mnie chociaz rzetelnie nie powiedzialem ze wszystko jest oki i normalne..i wielokrotnie w roznego rodzaju topicach poruszajacych ten temat wypowiadalem sie ze jesli instalka jest dobrze wyregulowana to check nie powinien sie palic powiedzialem tylko ze nie ma strachu..ze nie widze specjalnie zadnych negatywnych konsekwencji po za zepsutym samopoczuciem kierowcy check pali sie zwykle przez 32 czyli zdajsie egr..no i co? no nie powinien..ale..sie pali..nie jest to prawidlowe ale nie widze powodu do katastrofy i taka jest wykladnia mojej wypowiedzi ktora prosze odnotowac |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-29 00:00:58
Jest tylko modul przełączający benzyna - gaz + uklad odcinający pracę wtryskow i tzw. emulator pracy wtryskiwaczy. Nie mam jednostki sterującym silnikiem krokowym bo takwego silniczka nie mam. Jest zwykła regulacja ręczna ze śrubą. I bardzo się z tego ciesze, bo reguluję sobie sam, pali mało i nie ma problemow i zbędnego wydawania kasy. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-11-29 04:10:05
of kors przeglad przechodzisz bez problemu ludzie to jednak glupi sa..wymyslalaja kombinuja cuda nie widy..silniczki krokowe komputery bajery..a przeciez jedna gllupia mala srubeczka zalatwia wszystko![]() |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-30 00:24:57
Przeglądy ok. Instalacje mam założoną na miesiąc przed wejsciem tego porąbanego przepisu wiec mogą mi skoczyć |
