kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-28 23:27:00 Chyba o tym jeszcze nie było???(choć taką Lada się gdzieś tu keciła...)
Mam problem z deską w moim bolidzie.Słoneczko i inne warunki klimatyczne wyrządziły jej dużą krzywdę.Jest cholernie mocno popekana-zwłaszcza przy nawiewach(różnice temperatur)i chciałbym coś z tym zrobić.Wprawdzie obłożyłem ją czarną skórą(czyt.skaja niepękaja),ale efekt jest średni Pozdrawiam i czekam na porady! |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-01-29 00:03:44 Ja nie wymieniałęm ,ale wiem jakie są różnice konstrukcyjne.Po pierwsze: musiałbyś albo wyciąć dodatkowe otwory w desce od Łady, albo zmienić kpl. nagrzewnicę - jest cokolwiek inaczej skonstruowana.
Po drugie: czujnik wskaźnika poziomu paliwa musi być od Poldka bo od DF będzie źle pokazywał. Moim zdaniem reszta wskaźników da się podłączyć bez poważniejszych problemów. Będzie z tym trochę pracy ( z powodu wielkich ilości kabelków), ale jest to do zrobienia. |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2003-01-29 01:23:22 ja mam od mojego kanta deche na wydaniu jak chcesz, bo se od polda Caro zapakowalem, (bo musialem |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-29 01:48:59 A w jakim stanie ta Twoja decha?Od polda mi troszkę nie pasuje, do DF-a jest za wielka(ale to tylko moje zdanie).Pewnie,że zabawy kupa byłaby z tą od Ładzianki,ale myślę,że efekt ciekawy.Rozejrzę sie po szrotach,może coś ciekawego upoluję |
wioorek Miłośnik FSO Piotrków | 2003-01-29 13:01:15 Ja poleciłbym przerobienie deski na stary typ od fiata 125p.Chyba będzie najprościej i niewątpliwie najładniej(moim zdaniem |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-01-29 15:01:42 Ale to się tak raczej nie da przerobić. Inaczej jest skonstruowana ta część nadwozia pod deską. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-01-29 16:44:26
W tą stronę się nie da. Miałem kiedyś fiaciora 69 i ktoś mądry zmienił na deskę po roku 75 |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-29 17:30:35 Zgadzam sie,że od klasyka się niestety nie da.Wbrew pozorom byłoby to moim zdaniem sporo trudniejsze niż w przypadku dechy od Lady.Nagrzewnica i nawiewy też są inne-trzeba by przespawać całą belkę pod dechą.Przyznaję,że ta stara jest piękna tylko,że trochę dziwnie wygladałaby we wnętrzu MR-a.Wielkie dzięki za rady,a tego co włożył do klasyka nową dechę to... |
Orion Polonez Caro Łódź | 2003-01-29 19:04:11 Zdjecia , zdjecia dawaj |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-29 19:08:16 Dawaj foty!Chociaż chyba ją widziałem kiedys w jakiejś gazetce.Osobiście to nie lubię takiego tuningu-spojlery,plastikowe zderzaki itp.Jak już cos robić to bardziej w kierunku klasyki lat 70-tych.Ale to turbo to ciekawa koncepcja |
SerU408 Wrocław | 2003-01-29 23:14:01 Tia |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2003-01-29 23:22:42 |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-29 23:23:52 Jak dla mnie to fotki możesz mi przesłać na kao_vietz@o2.pl.Z góry dzięki.Co do dechy od Plusa roboty jest od groma,a chyba najgorzej z nawiewami i ogrzewaniem.Poldek odziedziczył dużo po DF-ie,ale DF ma z Lada od groma wspólnego-np.dach,drzwi,szyby.Więc też dlatego chcę zawalczyc z tą Ładzianką |
karlo BMW E-28 520i Wrocław | 2005-03-04 01:16:29 chodzi mi o ta deske co ma wiele wskaznikow to jest chyba od 2103 czy podejdzie bezproblemowo na szeroskosc do 125p ? nie pytam o mocowania tylko o dopasowanie |
vistula Miłośnik FSO Polonez Caro 95' Przystajń | 2005-03-04 01:31:16 E a nie lepiej zostawić oryginał?? |
karlo BMW E-28 520i Wrocław | 2005-03-04 01:34:27 niewiem moze orginal zostanie ale ciekawi mnie czy sie da i ile przy tym jest grzebania zeby dopasowac. |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2005-03-04 01:59:40 Da sie, Vievior ma taką w swoim pickupie i wygląda to tak:
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2005-03-04 02:00:16 ] |
anmimo Miłośnik FSO Wartburg/Wołga/Dacia ... Białystok | 2005-03-04 07:39:02 W normalna deske do DF pasuje licznik od Lady 2107 nie mam zdjec ale moge zrobic. |
