edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-11-27 17:46:55 Mam pytanie! Nie mogę znaleźć jakie zabezpieczenia (np. w wypadku zwarcia) ma rozrusznik (bezpiecznik lub przekaźnik). Spory prad przecież płynie podczas uruchamiania silnika, więc jakieś zabezpieczenie musi mieć? Co się dzieje kiedy rozrusznik ma zwarcie? Akumulator poszedłby z dymem
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-11-27 20:36:19 ?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-11-27 20:41:21 kiedys slyszalem ze zabezpieczenia rozrusznika jest to kabel ktory idzie z akumlatora |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-11-27 20:43:54 Jeszcze nigdy nie widziałem takowego zabezpieczenia, a łatwo by sie nie schował bezpiecznik, bądż przekażnik przenoszący taki duży prąd.
Szczerze mówiąc to wogóle pierwszy raz o czymś takim słyszę. |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2005-11-27 21:12:11 Tylko nie mów że zjarałeś rozrusznik Zobacz na krótko czy chodzi...Sprawdz przekaźnik może właśnie Ci padł |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-11-28 11:51:08
...szczerze mówiąć trochę dziwne mi się to wydaje! Pomjając źródło zasilania (akumulator), nie chce mi się wierzyć, żeby taki duży prąd, jakim jest prąd rozruchowy płynął bezpośrednio z mikroprzełącznika w stacyjce (z punktu widzenia fizyki, to niemożliwe). Musi być zatem jakiś przekaźnik, który pośredniczy w tak prozaicznej czynności jak rozruch silnika...!!! |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-11-28 12:03:39
bo nie płynie stacyjką sterujesz jedynie rozrusznikiem, zuważ że do rozrusznika idą dwa grube przewody, i dwa Cienkie. Grube zasilają rozrusznik a cienkie nim sterują. Zasilanie jako takie jest podłączone do niego na stałe. a na cienkich po drodze od stacyjki jest przekażnik. u mnie czarny...odrazu poznasz który w skrzynce bezpiecników bo ma piny większe niż w innych przekażnikach. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-11-28 12:13:36
....oo...to już coś Dla ścisłości: u mnie rzeczwywiście są dwa przewody zasilające i jeden (cienki)! Właśnie chodziło mi o przekaźnik - czy takowy jest..i jest ![]() |
