Sprzeglo RS
Witam.
Dzisiaj jadac samochodem przy przyspieszaniu predkosc nie wzrastala tylko obroty.Niewiem wlasnie czy to jest koniec sprzegla czy docsk padl.Przy przelaczaniu biegow sa lekkie stuki.Dla jeszcze sprawdzenia zostawilem samochod na gorce i na biegu zaczol sie zsowac.Co to moze byc?i jak to zrobic samemu?
Dzieki wszystkim.
cze, sprzeglo ci slizga. Mam takie dobre sprzeglo do RS2000 za 150 zl docisk + tarcza wszystko w bdb stanie. A to ze ci z gorki na biegu cofa tzn ze masz juz kiepska kompresje silnika jak jestes ustawiony przodem w dolna strone gorki to wbijaj zawsze wsteczny .
Wiem o tym ze sie sprzeglo slizga.Chodzi mi oto czy trzeba wymieniac caly komplet czy mozna wymienic poszczegolna czesc.Slyszalem ze tez moze byc sprerzyna docisku?Jak mozna sie z Toba skontaktowac?
jakby sprezyna w tarczy sprzegla sie zlamala to bys wogole sprzegla nie mial , obstawiam ze sloneczko na docisku juz ci sie zuzylo lub ewentualnie ale to mniejsze prawdopodobienstwo masz juz calkowicie zuzyta tarcze sprzegla Ale najlepiej rozkrec i zobacz byc moze to jakas pierdola . Oczywiscie mozna wymienic sam docisk lub sama tarcze jezeli druga czesc jeszcze sie nadaje do jazdy. Moje dane masz w profilu GG : 4555500
[ wiadomość edytowana przez: escort1992r dnia 2006-06-17 20:12:26 ]
