zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-12-11 01:20:03 mam tą pompkę za 80 zł sprawną |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-12-11 13:28:35 Hej
Servo niestety jest nienaprawialne. Uzywki chodza w cenach tak jak kolega pisze ok. 80zł, sam też za tyle kupiłem. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-12-11 20:32:06
aaa faktycznie, źle skojarzyłem No mi się kiedyś "zatarła" ta pompa. Próbowałem ją zregenerować, ale tam pod spodem jest takla blaszana jakby pokrywka i po regeneracji nie dąło się tego już uszczelić więc kupiłem używaną za 40zł i działa do dzisiaj
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-12-11 20:40:27 to ja już się pogubiłem jaka pompka bo też myślałem ze o serwo chodzi |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-12-12 09:40:41 A więc, śróbki sa dwie, jedna to u góry którą zauważyłeś, a druga jest mniej
dostępna pod spodem, ale da się wykręcić. Hmmmm po rozebraniu jak to wygląda ? powiem Ci że jest to nierozbieralna część, po prostu jak to ściągniesz to nic raczej z tym nie zrobisz, po śćiągnięciu tej blaszki po prostu tylko zobaczysz dużą sprężyne i to wszystko. Zalanie WD-40 dobry pomysł, tylko - nic Ci to nie da, a dlaczego ? Dlatego że przez tą pompę cały czas przepływa olej z silnika, czyli jest smarowana, bo pompa ta jest podłaczona do obiegu pompy oleju. A ta nieszczelność o której pisze to jest własnie nieszczelnosc oleju. Jak ściągniesz tą blaszke, to własnie pod ta blaszką jest olej który leci z silnika, i nie ma siły założyc tej blaszki tak spowrotem, żeby było szczelne, po prostu jak tak zrobiłem i mi olej z tamtąd ciekł. Tak jak pisałem ja kupiłem nową używaną popmpke z rocznika 95 za 80zł na allegro. Mam w domu moją starą, dzisiaj postaram się zrobic zdjęcia z każdej strony i Ci wyśle to zobaczysz jak wyglada. Ale raczej odradzam regeneracji tej, a lepiej rozejrzyj się za jakąś używką. Acha, pytałes jak ona jest zasilana. Z silnika wychodzi taki bolec (popychacz), który wchodzi w tą pompkę, bolec ten porusza się tak jak chodzi silnik. Jak miałeś doczynienia z maluchem, to pompka Vacum działa dokładnie na tej samej zasadzie co pompka paliwa w maluszku. |
