Potrzebuje info od ludzi z Łodzi
Zesralo mi sie ladowanie w Fiacie ( objawy - lampka braku ladowania swieci non stop, samochod odpala jezdzi bez problemu ale bez ladowania nie dojade z lodzi do wloclawka ) dlatego szukam info o jakims elektryku/mechaniku ktory w Lodzi moglby mi to zbadac. Ewentualnie moze ktos po prostu sie na tym zna i by sie tym zajal. Bo ja ciemna masa w tym temacie. PILNE !!
Nie jestem z Łodzi, ale prawdopodobnie upaliły się styki w reguatorze napięcia, jeśli masz mechaniczny. Wykręć go, zdejmij pokrywę i przeczyść bardzo drbnym papierem (1000 lub drobniejszy) styki na wsporniku górnym i dolnym i na zworze. Powinno pomóc.
Albo odłącz lampkę
po koleji
lampka sie swieci jak nie ma wzbaudzania altera
na pierwszy odstrzal wez zrob tak: z regulatora zdejmij kable i zepnij razem
odpal
jak nie bedzie juz swiecic to do sklepu po nowy regler
jak dalej swieci to sprawdz szczotki i kabel przy nich
jak i one okej to sprawdz czy po przelaczeniu kluczyka na zacisku regulatora na ktory idzie kabel od stacyjki (poznasz po tym ze drugi idzie na alter, na alter idzie chyba 67 )jest prad - na wylaczonym silniku i wlaczonej stacyjce ma byc 12V
jak jest to znaczy ze cos nie tak z alterem - ale raczej watpie...
mozesz miec zabita kostke w stacyjce, regulator napiecia albo szczotki
jak uwali diody to nie swieci kontrolka :/ a ladowania nie ma
kazmirz po weekendzie zaprowadze Cie do szpeca niedaleko polichujni nie zawracaj tu ludkom dupy
W sumie luz moglbym sie zaczac babrac ale kuwa raczej mi sie nie usmiecha grzebanie w silniku na 5 stopniowym mrozie przed akademikiem :d
Staszek po weekendzie bedzie git.
sorry za OT, ale ta Łódź to jakas mordownia! Co drugie skrzyżowanie ktoś prawie wjezdza w dupsko bo za pozno zaczyna hamowac, co 2 przecznice wypadek, co 10 cm dziura w jezdni albo tory tramwajowe... ale zes sobie miasto na studiowanie znalazl!
2005-11-26 16:01:42, nodajspokoj pisze:
2005-11-26 16:03:44, stasiu pisze:
...nie żebym ja tu nie studiował
Jeah jazda po Wlokniarzy jest porownywalna z offroadem po lesie ;D tylko sa troche wieksze dziury Ostatnio jak jechalem to doslownie musialem spier... przed tirem ktory usiadl mi z 2 metry za samochodem i grzal tak przez caly Zgierz i al.Wlokniarzy wlasnie Nie udalo mi sie go zgubic mimo wszelkich staran az do Lodzi Kaliskiej gdzie skrecilem Łódź rulz
a widzieliście ten wypadek "trzynastki" na skrzyżowaniu Traktorowa-Aleksandrowska? Pijany gość wpadł pod tramwaj kierowany przez pijanego motorniczego...
tylko w Łodzi
a mzoe pasek ci sie zerwal
Pasek jest ok.
Co do zderzenia tramwaju z pijanym przechodniem - True - tylko w Lodzi
