Robert-wilk Daewoo Espero/ Dodge ... Warszawa | 2005-11-22 21:15:26 Ja w zeszłym roku przy mrozach przyslanialem kawałek, bylo dosc szybko cieplo w srodku, ale czy to madre w Espero, gdzie nie przewidziano zaslepek jak w innych nexi, nubirze czy matizie.
Mieliscie Szanowni Klubowicze jakies przygody z tym zwiazane?Pozdrawiam. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-11-22 21:17:09 Nic nie zaślepiaj, to nie stary Kredens.
Zajeździsz wentylator chłodnicy i taki będzie finał. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2005-11-22 22:34:52 niezaslepiaj chyba ze masz 5 km do pracy. Ja mam 12km i przez ten czas zdazy sie esperak rozgrzac nawet przy duzych mrozach. |
Robert-wilk Daewoo Espero/ Dodge ... Warszawa | 2005-11-22 22:40:52 do bartek1112- to po Gocławiu jezdzi takie zajebiste Espero? |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2005-11-23 07:08:18 Jezdzilo Teraz niema juz pasow i przedniego spojlera reszta zostala. Nieprzypominajcie mi bo sie wkurze i dokoncze esperaka tak jak mial byc |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-11-23 07:18:38
Niebezpieczne... Musiałbyś przed rdzą zdąrzyć ![]() |
jenes niedawno Espero CD 2 ... ~Rzeszów | 2005-11-28 15:01:19
Wymieniony, sprawny termostat, nowa nagrzewnica, przepłukany układ a i tak jest wielkie g.... a nie ogrzewanie, częściowe zasłonięcie chłodnicy troszke pomaga, grzeje lepiej dopiero jak w korku temperatura dochodzi do momentu otwarcia termostatu, czyli rzadko. Ręce opadają normalnie |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-11-28 15:43:43
E tam... wg mnie masz dalej zwalony termostat, albo cos nie tak z przewodami ogrzewajacymi parownik... moze zakłócają normalny obieg płynu przez nagrzewnice? Ogrzewanie w espero jest bardzo dobre. Ciepłe powietrze pojawia się szybko, a po pewnym czasie masz w aucie saune. W innych autach jest znacznie gorzej! Najgorsze są diesle... jeśli nie mają dodatkowej elektrycznej nagrzewnicy (a z reguły nie mają) to w zimie trzeba jeździć w czapce i rękawiczkach. Sprawdzone na nissanie primera 1,9 dci oraz skodzie fabii 1,9 tdi. Diesel to zło
W akcie desperacji wyjmij termostat, zanieś do domu i sprawdź czy nie przepuszcza wody pod kranem. jeśli woda przelatuje przezeń ciurkiem - wywal go. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2005-11-28 17:49:54 W tamperaturze otoczenia ok 18 stoponi wentylator chlodnicy sie wlączy po ok 15 minutach po uruchomieniu zimnego silnika.. w zimie nieco sie wydłuzy. (oczywiscie auto pracuje na postoju... niejezdzi.) Jezeli jest inaczej czyli dluuuugo sie nienagrzewa... to na bank termostat. |
Robert-wilk Daewoo Espero/ Dodge ... Warszawa | 2005-11-28 17:51:11 Mogles kupic nowy i zly termostat.
Ja kiedys w poldku oddawalem nowy termostat do sklepu bo byl niesprawny. a propo jaki masz plyn w ukaldzie? czy aby nie samym koncentratem jest zalany uklad |
