1.8td czy ktoś próbował turbiną zwiększyć moc ?
czy można w jakiś sposób zwiększyć moc turbiny w td ?
wywal erg, katalizor i moc powróci..ja mam zwykłego 1.8 d wczesniej 140 teraz 160 bez problemu....zaspawaj na dwururce te wyjscie na egr
na poczatek moze jakis chip a potem przerubki jesli juz przerabiac układ wydechowy to wrzucic rure 2.5 cala i jeden tlumnik tylko w td jest element elastyczny który tez musisz wsadzic o wiekszym przekroju a jak juz ma byc full wypas to jeszcze czeka cie wymiana inter i filtra
sama turbina po przerubkach to bardzo szybko pada
erg nie trzeba zaspawać a jedynie z obu stron zaślepić blaszką, czipy to droga sprawa.
2005-11-27 18:08:38, mati09 pisze:
na poczatek moze jakis chip a potem przerubki jesli juz przerabiac układ wydechowy to wrzucic rure 2.5 cala i jeden tlumnik tylko w td jest element elastyczny który tez musisz wsadzic o wiekszym przekroju a jak juz ma byc full wypas to jeszcze czeka cie wymiana inter i filtra sama turbina po przerubkach to bardzo szybko pada
Nie da się założyć chipa do td, bo nie ma go nawet do czego podpiąć rozumiem, że mowa o escorcie.
http:/forum.tdi-tuning.pl albo www.streetracing.pl
Dolozyc Intercoler
