Kolejny Bandzior ;-) w trakcie
Fiat 125p 2.0 i.e.
A wiec: tradycyjnie 2.0 i.e po remoncie, tłumik przelotowy, wspomaganie kier., podciete mocowania resora, poszezony o 12cm (dystanse 60mm na strone), fele 15/205 itd.
Zaminiowany na zime
Prosze o rade jakie wrzucic mu lampy z tyłu?
Pozdr.
A tu co sie stalo? Poza tym ze tlumik masz krzywo
BTW: Te zdjecia to sa juz na tych 6cm dystansach??
Hej.
Ta stoi na dystansach ( zobacz na inne fotki jest zdjęcie)
Tłumik jest krzywo, bo jeszcze nie sa zalozone wszyskie gumy mocujace.
klapa jest prosta tylko podlozylem kawalek szmaty bo mi sie tlukla jak testowalem go.
[ wiadomość edytowana przez: kondziol dnia 2005-11-30 09:08:10 ]
yyy a co to jest amfibia??
puki jeszcze masz szanse go uratowac ...to wsadz mu normalne lampy i przenies ten tlumik w jedyne dla kanta normalne miejsce czyli seryjne...moze cos jeszcze z niego bedzie...a na tych 60 mm dystansach to chce zobaczyc jak sie bedzie prowadzil,bo przednie kolo to bedzie skrecalo po luku a nie w miejscu
Prowadzi sie super( jest wspomaganie, sprezynki truck diesel i nowki swoznie,koncowki idt.)
Na zakretach lezy jak na torach.
Pre kumpli smigalo i kazdy chwalil.
tył raz przód dwa hmmm
Jak dla mnie to ten kant jest że tak powiem za pełny poprostu za duże ma powierzchnie i teraz bardziej przypomina amfibie jak napisał PG a nie kanta ale zobaczymy co wyjdzie ostatecznie,
najciekawsze sa poszerzenia w sumie
[ wiadomość edytowana przez: barakuda dnia 2005-11-30 09:23:16 ]
A co mu się stało , temu Fiatu w drzwi ?? Zamknęli go w domu bez klamek czyżbyś odwiedził firmę Tuning cośtam... pewnej Pani i zaproponowali Ci systema bez klamka ?? Ta część tego bandziora mi się nie podoba tak Kanta nie psujemy !!
Co do pasa tylnego to jeżeli juz zaspawałeś wszystko , to napewno nie ładuj tam okrągłych lampek , bo to już jest "obczaskane" , jeśli chcesz miec indywidualnego stajla , to zapodaj mu jakieś fajne lampy , tylko nie od Seicento , ja kiedyś się zamiarowałem do tylnych lampek od jakiegoś Citroena , nie pamiętam co to było ... ZX lub cuś podobnego , w każdym razie znalazłem na złomie , przymierzyłem do Kanta (też na złomie) i pasowała , była fajna , krótsza od Fiatowskiej , góra dymiona dół czerwony , wyglądało zajebiście.... i komin przesuń na swoje miejsce
Co do poszerzeń , to wygladają zajebiście i fele też pasują do nich , tak że ta część Kanta jest OK , tylko swoją drogą , to bałbym się jeździć na takich dystansach w Kancie
Co do motoru to bez komentarza... jedyny słuszny silnik
To tyle ode mnie , poszukaj sobie w necie jakiś fajnych zdjęć tuningowanych Kantów ( tylko nie tych z Torunia lub z innego tuningowiska ) lub poprostu zapytaj co gdzie , jak zrobić , napewno wszyscy Ci tutaj dobrze doradzimy i nie będziesz się musiał wstydzić za swój wóz , Peace .
Pozdro. Piotrek.
no ja nie doradze dobrze=po mysli ownera bo powiem zeby te wszystkie klin luki w pizdu wywalic i zostawic tylko fajne poszerzenia brzyyyydal nie podoba mi sie
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-11-30 09:59:32 ]
Z boku fajny, ale tyl i przód to porażka analna. Klin luk wyszedł z mody w '47 i obecnie wali dresiwem. Silniczek konkret. A co do poszerzeń przodu - dytanse to średnio kiepski pomysł (łozyska lubią umierać) - jak już bawiłeś sie w kompleksowy remont mogłeś zastosować szeroki zawias z poldka (kwesia wymiany belki, tylnych mocowań górnego wahaczy i dospawania przednich)
a co ty mu z tylu zrobiles...gdzie on ma oczka
oprócz silnika i poszerzeń to kupa! oddaj mu lampy i klamki a będzie si
wstaw mu klamki, chociazby od audikow, te plaskie jak juz koniecznie chcesz zeby bylo plasko. Po pierwsze ebz klamek strasznie wyglada, a po drugie przy kazdej okazji bedziesz tracil dowod (i slusznie). Tylne lampy tez jakies normalne wstaw. Fajnie moga wygladac lampy od pierwszego polo, ksztaltem podobne, a maja na gorze lampe cofania. No i z przodu przydalyby sie jakies krateczki, np przed klaskonami. Ogolnie widac kupe solidenj pracy wlozonej w auto, tyle ze niestetey takie "drobiazki" jak brakklamek, gladki tyl i przod strasznei psuja efekt.
starannie dopracowane,ale pomysł mi sie nie podoba,poszerzenia niby fajne,ale jakoś tak... będziesz go jeszcze glebił-po co tak wysoko poszerzenia z przodu? okrągłe z tyłu też jakos średnio pasują...
silnik od jakiegoś nowego fiacisza? (odwrotne kolektory) czy mi sie wydaje?
aa już widze, to inny silnik,w autku jest kklasyczne 2.0
jaki będzie maiał kolorek?
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
[ wiadomość edytowana przez: mar125 dnia 2005-11-30 13:36:55 ]
dobrze odrestaurowany DF ma klase ... ten jej nie ma i trąci paskudnym tuningiem :/
Spory + za poszerzenia są takie jak powinny być ...
posadż go do słusznej wysokości :] czyli bardziej niz nisko przy tych poszerzeniach bedzie miodek ...
Oddaj mu klamki potem przód i tył ...chrom.... sporo chromu i bedzie dobrze :]
Poczekajcie z opiniami troche. Zobaczymy, moze chłopak go fajnie wykończy. Narazie tez mi isę to nie podoba, ale jak bedzie bardzo obnizony, na chromowanej feldze, z ciekawymi dodatkami to może jakiś showcar z tego powstać.
Klamki! oddajcie mu klamki poszerzenia podobaja mi sie jak cholera, nie wiem jak to bedzie na efekcie finalnym al teraz jest super, walnik swiatla z tylu ale nie wystajac tyklo rowno z nadwozem - troche babraniny, z przody wszystkie swiatla zasloniete maskownica - jescze wiecej babraniny ale dzieki temu zachowasz styl takiego kloca jak juz teraz jest, bedzie taki ciezki i surowy
Ogulnie jest git dozo pracy poszlo a i troche go a glebe rzuc, mam nadzieje ze dystanse to nie na szpilkach sa
Mnie tam ogólnie sie podoba, może na tył tak lampy klasykowe po 3 na strone? A wogóle od czego są te poszerzenia i jaki planujesz docelowy kolor. Zycze powodzenia w dalszych pracach
poszerzenia, fele, oponki, silnik są ok
moim zdaniem
1:GLEBA!!!!!!!
2:jakby miał klamki wyglądałby lepiej (pasowałyby klamki od klasyka)
3:śjakieś światła mu do tyłu dać (prostokątne ewentualnie okrągłe)
4:końcówki rury wydechowej z jednej strony
ogólnie w efekcie koncowym może powstać fajny (inny) kant.
pozdrawiam i powodzenia w pracach!!
Świena robota dobrze że ktoś jeszcze we fiatach dłubie. Osobiście przejadły mi sie auta sprowadzane z zachodu tjuningowane na siłe :] W tym wypadku po zakończeniu roboty napewno bedzie na co popatrzeć
ps. Montuj klamy od audicy beczki tylne tak jak powiedział ktoś wcześniej tu masz fotke jak wygladaja u mojego kolegi w 126p:
