Ośiwtlnie tyłu wnętrza Caravanu
witam! Z tyłu nad drzwiami mam takie zaślepki do lampek. W to miejsce chcę sobie wstawić lampki tylko nie mam pojęcia jak je podłączyć. Ściągnołem tą zaślepke i nie ma tam żadnej przyłączki ani zadnego kabla. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak tam podciągnąć kable i skąd? Czy tam powinna być wogóle jakaś przyłączka?
no moze to i jest wazne dla Ciebie ale nie trzeba odrazu dublowac postow,
Jeżeli masz na myśli miejsca nad drzwiami pomiędzy uchwytem to tam powinny być fabryczne lampki, natomiast jeżeli ich tam niema to Opel często stosuje metodę umieszczania przewodów na taśmę klejącą obok wskazanego miejsca.
Witam!
zapodaj sobei kabelek od lampki z przodu...
A jak bedziesz dawal wlaszniki otwrtych drzwi, w drzwiach to musisz pokombinowac...
[ wiadomość edytowana przez: KOLIBERk dnia 2005-11-24 19:23:16 ]
No właśnie dałem dwa posty nie wiem dlaczego. Dzisaj net mi coś muli moze dlatego. No ale przepraszam za te dwa posty mam nadzieje ze mnie URG nie skarci za to...
No własnie nie chce mi się całej podsufitki demontować zeby z tamtąd ciągnąć (od głównej lampki) kable. Dlatego pytam. Moja oma jest z 97 kodowana na 98 więc tak sę zastanawiałem czy gdzieś tam niema takich przyłączy.
Mnie sie wydaje, a juz jestem po kilku glebszych, ze powinna miec instalke pod lampki.
Nawet stara Vectra z 91roku mojego łojca, miala instalacje pod halogeny z przodu.
Jak nie ma, to wypilem za duzo
Rozebrałem to wszystko dzisiaj i nie znalazłem tam żadnego złącza tak więc nie będe miał tam lampek. A szkoda bo by się przydały.
Ja miałem ten sam problem.
Rozwiązałem go w ten sposób że pociągnąłem kabelki (3-żyły) od lampki nie demontując podsufitki (da się wcisnąć kabel od strony lampki i wybrać go nad przednimi drzwiami i przepchnąć go dalej), następnie w zaślepki zamontowałem 4 LEDy jasne białe i przełącznik trzypozycyjny 1-0-2.
Rycho-25td bardzo fajny pomysł! Cyba kupie lampki i podciągne kable tak jak mówisz!
