RUFF 126p i.e Poznań | 2008-06-10 20:59:10 Wczoraj wyczytałem w Auto Świecie, auto jak auto niebardzo mi przypadło z wyglądu ale napęd... 2 silniki 900cm czyli 1 klasa o ile jeszcze wtedy będzie 2 cyl 65KM i 105KM turbo napęd na tył. Co myślicie o takim swapie, napewno na początku taki zmielony topolino bedzie nie do osiągnięcia ale za jakieś 3-4lata.... Jak dla mnie to bomba :] |
stefanax 126p Poznań | 2008-06-10 21:16:06 w tym roku ma byc już montowany w fiacie 500 i podobno w pandzie... No tylko jak narazie nic wiecej nie wiadomo na temat tego silnika ale pomysł ciekawy mógłby być
pozdro |
MaLi ![]() Fiat 126p Leicester, UK | 2008-06-10 22:21:02 No troche juz wiadomo i to nie od teraz. Tu jest artykul ktory zeskanowalem z jednego z czasopism co przychodzi do firmy. ----------------- FIAT -> Fix It Again Tony |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2008-06-10 22:23:19 Fiat powienien zaczac produkowac jako czesc zamienna flansze do tego silniak pod skrzynie malucha ![]() ![]() |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2008-06-10 22:24:50 oby ten silnik pasowal bez flanszy pod skrzynie malucha...;P
a najlepiej zeby calu uklad napedowy byl P&P hehehe |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2008-06-10 23:49:32 i oczywiscie mamy nadzieje ze struma pachonia podejdzie...;P
a tak pozatym to wyczytalem ze ten silnik chca tez sprzedawac odzielnie bez aut wlasnie do jakis konstrukcji i manufakturek |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2008-06-10 23:53:20 Krauzer do niego to by jakis turbo pachon musial byc ![]() ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-06-11 00:35:24 hłe hłe kto pierwszy to zasadzi? |
ziemczon Warszawa | 2008-06-11 15:53:36 Zeby jeszcze tylko dalo sie skrzynie i przeniesienie napedu na kola, z tego zeswapowac.. |
bolec666 F&F MEMBER ![]() 126p 740 Dobrzewino | 2008-06-11 17:52:17 fajnie że silnik jest z tyłu także z innego powodu - większość, nawet ekstremalnie rozbitych będzie się nadawało na dawce |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2008-06-11 23:24:46 |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2008-06-11 23:36:16 ciekawa koncepcja, aczkolwiek watpie ze swap samego silnika do malucha bedzie wykonalny bez grubszej rzezby. predzej przeniesienie calego ukladu napedowego, choc szczerze to polautomatyczna skrzynia jakos mi nei lezy w kaszlu
ale sam silnik bardzo fajny i ciekawa koncepcja. jestem ciekaw jak to w rzeczywistosci bedzie pomykalo |
tomekka Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2008-06-12 10:36:30 |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2008-06-12 11:15:52 Nie jest taki zły... lepszy niż Tata Nano ![]() |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2008-06-13 07:43:04 Jest gdzies ten skanik w rozdzielczosci umozliwiajacej przeczytanie? |
poldrive-126 F&F Sympatyk Polski Fiat 126 Lubin | 2008-06-17 10:06:44 Panowie a cały napęd z silnikiem ze smarta tam jest chyba 600 na turbinie na tylnej osi nie bezie lepiej |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2008-06-17 11:08:17 a ja jestem ciekawy jaki zrobili wał do tego silniczka fiata... i na ilu podporach bo w koncu jak dwa rownolegle latajace tloki to wal musi byc podobny do maluchowskiego... |
RUFF 126p i.e Poznań | 2008-06-17 23:04:18 Chodziło mi o kpl napęd (silnik + skrzynia) silników które można pogodzić ze skrzynką malca jest mnóstwo... tylko co z tego. Smarty z tych ich automatem można sobie darować nie widze żadnej zalety takiego napedu choćby było biturbo skrzynia długo mysli przy zmianie.
Dajmy na to pokaże sie to w 2010r mysle że pierwsze sztuki po poważnych dzwonach będą bardzo tanie gdyż nie bedzie na nie klienta ze wzglądu na nie osiągalne używane-kradzione części. Pożniej mogą być już droższe. Silnik bedzie w 500, tak że pewnie do Topolino bedzie już na tyle dopracowany że nie bedzie sprawiał żadnych problemów. A tak na marginesie to musi to być jakaś motocyklowa technologia silnika może V bo po malcach i CC700 jakoś 2 cyl nie widze współczesnych samochodach. |
Ostry87 126p '87 i '93, Esco ... Kraków | 2008-06-17 23:21:31 Czy dałoby cokolwiek V przy dwóch cylindrach ?? A co do małej ilości 2cyl wiadomo słaba kultura pracy mniej mocy przy wolnossących silnikach. Mniej zachodu jest przy zbudowaniu 4 cyl, a i mocy więcej i kultura pracy zdecydowanie wyższ. Teraz zaczęła się tendencja (nie wiem może na wskutek rywalizacji z dieslami) montażu turbo do małych jednostek. W dieslach są koła dwumasowe może i tu coś w ten deseń. W motorze albo w AŚ był artykuł o możliwości powrotu 2suwów. |
