Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-01 13:41:01 jade jade pędzę pędzę az tu nagle znowu klopoty z silnikiem. ale nie dzis o tym, otwieram maske, patrze a tu przy czujniku spryskiwaczy jakas rozlaczona cudowna kostka, se mysle - kurde malina a moze to to, podlaczam i jakiez bylo moje zdziwienie jak zobaczylem palaca sie lampke czujnika poziomu plynu spryskiwaczy.
inna sprawa ze ten czujnik zle dziala bo plynu mam ponad polowe a on mi sie swieci
a historia absowania w moim aucie jest taka, ze najepka na bagazniku jest (oryginalna), absu nie ma i teraz jeszcze znalazlem czujnik plynu. uat da fak? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-12-01 13:44:09 A włanczałeś spryskiwać przy podpiętej kostce?
Na 100% wywali Ci teraz bezpiecznik
lepiej odłącz tą kostkę. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-01 13:57:23 wlaczalem - nic mi nie wywalilo |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-01 14:00:56
Cwikus, nie masz czujnika. Masz tylko kable do jego podlączenia. Temat pojawiał sie 100 razy, poszukaj w wyszukiwarce. Po włączeniu wycieraczek na bank wywali Ci bezpiecznik od nich. Aaa, jeszcze jedno, co to znaczy naklejka na klapie jest oryginalna?? W espero na klapie nigdy nie było naklejki informującej o tym ze jest ABS. Oryginalnie naklejka była tylko na tylnej szybie. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2005-12-01 14:07:18 ] |
![]() czytom Espero Kaniów | 2005-12-01 14:13:38 Może kolega ma stjuningowane te spryskiwacze |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-01 21:27:51
wszak wlaczalem, nic nie wywalilo ![]() |
79adam79 Seat EXEO Szczecin | 2005-12-01 22:20:30 A podpowiedzcie mi prosze gdzie ten czujnik sie znajduje-przekopałem wyszukiwarke i owszem jest dużo na ten temat ale nie wiem jak sie dostac do czujnika. Mam abs itd. ale czujnik(kontrolka) sie nigdy nie zaświeciła.
[ wiadomość edytowana przez: 79adam79 dnia 2005-12-01 22:22:01 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-01 22:28:37
Zbiornik spryskiwacza masz w takim razie w błotniku i od góry tego zbiornika jest czujnik. Najlepsze dojście jest po zdjęciu nadkola. |
79adam79 Seat EXEO Szczecin | 2005-12-02 06:42:08 Czyli trzeba czekać na wiosne żeby samemu sie pobawić i przywrócić działanie czujnika-niestety garaz mam nie ogrzewany |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2005-12-02 11:36:26 Oczywiscie ja tez sie na to złapałem i mi bezpiecznik wywaliło
Ale czy ktos w 1,5 zamontował ten czujnik może??? |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2005-12-05 11:56:48 Byłem w sobotę u p.Sławka i zapytałem go akurat też o ten czujnik, jak najbardziej mozna go podłączyć, tylko trzeba jeszcze cos tam pokombinować (dokładnie nie wiem co bo nie dopytywałem się) i wtedy czujnik będzie działał w każdym esperaku. Druga sprawa że dioda czujnika znajduje się obok diody rezerwy paliwa i świeci się tym samym kolorem.
Ja tam wolę sprawdzać poziom płynu po staremu, przynajmniej mam powód żeby otworzyć maskę (obym tego nie powiedział w złą godzinę |
Buba030 Płock | 2005-12-05 12:33:03
Ja mam zamontoany u siebie i ktoś jeszcze pisał kiedyś na forum , że też ma. Trzeba byłoby pokopac w wyszukiwarce , bo ja opisywałem jak to zrobiłem. W sumie nic trudnego. Działa mi juz tak od wiosny. |
