Uszczelka pod głowicą
Wiem że ten temat był kilkakrotnie poruszany ale u mnie jest cos takiego po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów w zbiorniku wyrównawczym występują pęcherzyki powietrza płynu mi nie ubywa ani nie przybywa stan oleju jest ten sam dzis wymieniałem olej i nie było w nim płynu chłodzącego nie wiem czy to może być uszczelka czy cos innego.
Moze byl zapowietrzony uklad. Albo si egdzies zapowietrza. I przy otwarcu robi sie podcisnienie.
moze byc uszczelka....... i cisnienie z cylindrow ucieka do plynu chlodniczego nie musi przy tym brac oleju -wszystko zalezy od tego w ktorym miejscu puscila uszczelka
