Ssanie 1,8 D
Panowie i Panie jak działa ssanie w silniku 1,8 D.
Wiem że jest sterowane linką - ale w jaki sposób?
Pozdrawiam.
Może ktoś ma jakiś opis ?
miałem mk5 ale o ssaniu w nim nie słyszałem, mk6 1.8tdint. ma ale elektronicznie. sam chętnie sie czegoś dowiem.
Wiem że jest sterowane linką która jest jakoś uruchamiana ale jak
Niestety u mnie nie działa .....
są dwie pompy --Lukas i Bosch, może jedna tylko miała ssanie, zobacz w książce napraw escorta, może jest tam opisane.
tylko pompa boscha miała ssanie i wiem jak i gdzie jest to ssanie ale jaka jest zasada działania to nie bardzo. Wiem że jest linka taka ze spręzynką i ona przestawia moment wtrysku na pompie(przyspiesza lub opóźnia) ale jak to się dzieje że ta linka się podciąga to nie wiem
Ja nie mam zadnego ssania... pompa lucas (chyba)
wiem na przykładzie mk5 jak ma reszta fordzików nie wiem
ssanie jest napewno w pompie bosch
bo posiadam coś takowego ale mnie też nikt nie potrafił wytłumaczyć na jakiej zasadzie to ustrojstwo działa
Do tego urządzenia dochodzi jeden przewod elektryczny ten sam co idzie do elektrozaworu?????
a może tak tylko u mnie jest
sterowanie biegiem jałowym na i pompa boscha i lucasa
realizowane jest ono za pomocą linki na koncu której jest tzw termostat woskowy. jest to trzpień reagujący na temperaturę płyny chłodzącego /jest wkręcony przy termostacie/
trzpień wydłuża się wraz ze wzrostem temp. a co za tym idzie linka do niego podłączona również się wydłuża - z drugiej strony na końcu linki za pomocą dźwigni zmieniany jest kąt wtrysku czy moment wtrysku /nie kładnie/
