esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-10-26 14:41:24 Witajce.
Chce sobie podlaczyc dodatkowe kontrolki w zegarach (mialem wczesniej ten z kreska, wiec nie bylo wyprowadzonej trzeciej wiazki), tylko ze zamiast zarowek chce sobie podlaczyc diody LED. Opornik juz przylutowalem, ale w zwiazku z tym ze auto jest u mechanika a ja nie mam jak tego sprawdzic to pytam. Skoro pod licznik jest juz podlaczona masa to czy nie wystarczy diode podlaczyc tylko pod plus. Dodam ze LED chce przylutowac do orgnilanych wtycek tych co sie do nich zarowke wklada i wsadza sie do zegarow. Wiem ze zeby prad plyna musi byc + i - ale czy - z zegarow to wlasnie ten? Sorry za moze ignoranckie pytanie ale tak mi wlasnie przyszlo do glowy ![]() |
berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2005-10-26 15:36:34 |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2005-10-26 15:41:13 A czy ktos z Was uzywal takich diodowych zarowek w swiatlach zewnetrznych zamiast standardowych 21W i 5W? Jakie efekty? Swieca wystarczajaco jasno? Jak z trwaloscia? Mysle o takich w swiatlach stopu...
Pozdrawiam Adamus |
Wujek-Kajtek Miłośnik FSO FSO KRAKÓW | 2005-10-30 19:23:41 Są dostępne takie żarówki
Zazwyczaj używane do samochodów z białymi lampionami, co by nie świeciły na różowo, lub wręcz biało
Koszt własnie nie pamiętam czy 30 za sztukę, czy za 2
Trwałość....RÓŻNIE ![]() |
cwaniak Miłośnik FSO Fiat 125p kombi "Brzydgoszcz" | 2005-10-30 20:16:51 a to wszystko co piszą sprzedający na allegro to guzik prawda, aby tylko sprzedać, po pierwsze aby led świecił wydajnie powinien być podłączony do generatora krótkich impulsów a i tak nie będzie równał się z żarówką, po drugie ceny z kosmosu zaczerpnięte |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2005-10-30 20:35:19
Mozesz napisac cos wiecej? Mialem elektronike na studiach, ale nie wiem o co chodzi
Pozdrawiam Adamus |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-10-30 21:37:38 znaczy moc średnia a co chwilowa ? |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-10-30 21:41:36 Chyba wywolano mnie do tablicy... cos tam mi przemknelo o optoelektroniku
Jakby nie patrzyl: z gowna bicza nie ukrecisz. A jak to swieci to sam bym chetnie zobaczyl. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-10-30 21:47:04 ja widziałem jak to świeci...
Drucik z PTK ma z tyłu wszystko z diód. Ale on sam montował je tam i to nie są diody LED tylko SMD |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-10-30 21:50:15 RR nie stresuj się.
zdefiniuj 'odpowiednio duży prąd'. |
profil-usunięty | 2005-10-30 21:51:39
LED - Lighting Emiting Diode - Dioda Emitująca Światło SMD - Surface Mounted Device - Element Montowany Powierzchniowo jedno mówi o rodzaju elementu elektronicznego, drugie zaś o rodzaju obudowy Lifeguard |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-10-30 21:52:05
a co to są diody SMD? cholera ! spóźniłem się. [ wiadomość edytowana przez: leon dnia 2005-10-30 21:52:51 ] |
profil-usunięty | 2005-10-30 21:54:48
każdy LED ma opisaną tę wartość i przy jakich warunkach ją wytrzymuje - producenci dla konkretnego typu opisują to w kartach katalogowych więc nic konkretnego napisać nie mogę (np. jest sobie dioda mająca prąd ciągły max 25mA, zaś impulsowy prąd szczytowy nie może przekroczyć 300mA przy założeniu sterowania przebiegiem prostokątnym o wypełnieniu 7% i częstotliwości minimum 20Hz - dane absolutnie wymyślone ale oddają specyfikę tego rodzaju sterowania) |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-10-30 21:55:49 Moc chwilowa pobierana przez opór ma postać
p=ui=Ri^2=Gu^2>=0 i jest zawsze nieujemna. Dla niewtajemniczonych, moc chwilowa jest pochodną względem czasu energii chwilowej. |
profil-usunięty | 2005-10-30 21:55:50
a to ja podobno jestem najbardziej wrednym ***** na forum |
profil-usunięty | 2005-10-30 21:56:35
coś Ty LikieR napisał, że jaaak? (a ja myślałem o ładnym prostym wyjaśnieniu ) |
