POMOCY!!! 2 wazne pytania
1.padla uszczelka pod glowica...jutro oddaje glowice do splanowania, tylko mam pyt ile najlepiej splanowac glowice...niechce super przyrostu mocy...chce zeby ladnie wszytko chodzilo i cisnienie bylo ok...
ESSI 1992r 1.6 EFi 105 KM
2.Jak ustwaic rozrząd w essim?
up up up...WIE KTOS COS?:> jutro musze miec woz na wieczor
Ad1 Jeśli nie chcesz zwiększać ciśnienia to każ splanować tyle ile wymaga prostolinijność, czyli niech ten frezer czy szlifierz splanuję ją tyle mm ile musi żeby była idealnie prosta.
Ad2 Rozrzad to najlepiej ustawić wszystkie koła rozrządu na punkty i wtedy założyć pasek. Jeśli nie zrobiłeś sobie własnych oznakowań przed zdjęciem paska to pozostaje szukanie punktów producenta.
A szpilki też wymieniasz?
Szpilki czy śruby ? W RST i w Dieslu miałem śruby.
Uwaga tak czy siak godna zauważenia, jesli są przykręcane już kilka razy to warto wymienić (nalezy sprawdzić czy nie mają przewężeń na gwintach).
