LEPSZE HAMULCE
CO BYSCIE RADZILI WSADZIC DO RS 2000 MK7
CHODZI MI O PRZEDNIE HAMULCE , JAKOS OGOLNIE SŁABO HAMUJE JAK NA PREDKOSCI I PRZYSCPIESZENIA KTORE POSIADA
KLIKA RAZY JUZ TRZEBA BYŁO NA POBOCZE UCIEKAĆ
ZESTAW FERODO + BREMBO SREDNIO SIE SPRAWDZA
CO TAM WSADZIĆ ABY NAPRAWE BYŁO OSTRE HAMOWANIE?
kotwice
Popieram kolegę Kainka. Tylko kotwica z dobrze zrobionym montazem do ramy glownej auta jest w stanie pomoc w sytuacji krytycznej ))
Praw fizyki nie oszukasz. Wlozysz lepsze heble, ale potrzebujesz tez wiekszej powierzchni opon, aby miec wieksza przyczepnosc. Wiec trzeba sie rozgladac za wiekszymi i szerszymi kapciami. Zacznie sie wieksze zuzycie paliwa
Co do tarcz i okladzin, to podobno ATE Power Disc + Ferrodo DS 2000. Ale niech sie wypowiedza posiadacze takiego zestawu, jesli sa na forum.
tarcze zimmermana sa pon oc rewelacyjne
2005-12-09 08:29:19, darmcdoman pisze:
typowych powerów nie ma do rsa
można jedynie zakombinować z powerami od mondeo
poza tym sprawdź hamowalność tylnej osi
Dokladnie polecam najpierw zaczac od sprawdzenie spowalniaczy z tylu. Jak nie pomoze to tylko "twardsze" klocki Cie ratuja.
Moze powinienes sprubowac Ferodo PERFORMANCE?? A jakie masz teraz hamulce?? Ja mialem tarcze Sparco nacinane i nawiercane do tego Ferodo 2000 i smigalo Extra
Matador, a jaką miałeś żywotność takiego zestawu?
A ja mam zestaw od monedo 2.5 V6 i hamuje to duzo lepiej od orginalnych RSowych.
Polecam wykupic AC
