yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-11-27 12:27:32 Problem w tym że jak auto sie troche zagrzeje to po przekręceniu kluczyka kontrolka ciśnienia oleju nie świeci...:/ co może być tego przyczyną?? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK ![]() Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-11-27 13:18:24 a to nie normalne?? ----------------- Tazz, Wilk Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi Czerwony Gromiasty - KONIEC :( Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-11-27 13:22:32 czujnik cisnienia oleju w mk5 to taki ustrojstwo ktore lubi mocno cieknac - wiec warto czasami go wymienic tym bardiej jak sie cos z nim dzieje |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-11-29 15:38:00 Ma ktos jeszcze jakiś pomysł co by to mogło być???? |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-12-01 19:57:46 Teraz już kontrolka ciśnienia oleju po przekręceniu kluczyka wogóle nie świeci... czy zimny czy ciepły :/ gdzie szukac przyczyny?? czujnik zepsuty?? zwarcie w instalacji?? czy może cos nietak z pompą oleju?? Możliwe by pompa siadła?? Wydaje mi się że jakby siadła to ta kontrolka cały czas by świeciła pod czas uruchomionego silnika. Hmm...Macie jakieś pomysły?? Pomóżcie. |
Jasiek6 Lublin | 2005-12-01 20:08:53 najprościej:przy załączonej stacyjce zdejm kabelek z czujnika i do masy go
jak sie zapali kontrolka-czujnik do wymiany jak nie to coś w kablach/złączach nie tak... powodzenia |
Jasiek6 Lublin | 2005-12-01 20:12:46 a chociaż jak sie zapali po zwarciu do masy to może być to faktycznie brak ciśnienia...włożyć drugi na próbe(lub zmierzyć ciśnienie,ale to trzeba ustrojstwo specjalne mieć...)
powodzenia |
Jasiek6 Lublin | 2005-12-01 20:19:44 ale jak sie wogóle lampka nie zapala to może być tylko czyjnik lub,kabelki,żaróweczka.... |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2005-12-01 20:23:39 Pompa to raczej mało prawdopodobne. Chyba że ktoś ją wymontował i trenował rzut w dal. |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-12-01 20:33:43 no też mi się wydaje że pompa będzie ok bo w sumie tam nie ma się co zepsuć, jutro się pobawie z tym czujnikiem. Dzięki |
Jasiek6 Lublin | 2005-12-01 20:45:47 jeżeli wogóle kontrolka sie nie zapala to na bank czujnik albo kabelki...kontrolka powinna sie zapalić po każdym włączeniu stacyjki(bez uruchamiania silnika)więc silnik,pompa itd nie mają tu nic do rzeczy...mam nadzieje że sie nie myle i do czujnika prowadzi jeden kabel,gdy niema ciśnienia czyjnik zwiera ten kabelek ce powoduje że kontrolka sie zapali...
Jeśli okarze sie że po zdjęciu tego kabelka z czujnika i załączeniu go do masy lampka dalej sie nieświeci(oczywiście stacyjka włączona)to w pierwszej kolejności sprawdź czy do kontrolki dochodzi+12V...jeśli tak to pozostaje kabel na drodze lampka-czujnik |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-12-01 20:47:08 Dzięki. Jutro sprawdze. |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-12-10 22:51:08 Czujnik wymieniony i problem z głowy. Dzięki wszystkim, pozdrawiam ![]() |
