![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-12-05 19:50:55 Przypomniało mi sie jedno, zanim to się stało samoczynnie właczył mi się alarm. |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-12-05 20:09:55 Ktoś niedawno poruszał problem podobny, jednak nie wiem do końca na ile podobny. Wtedy pomogła wymiana włącznika świateł stop. Ale naprawdę nie pamiętam na ile problem był zbieżny.
A tak spytam z ciekawości - ile latek masz już akumulator? Dziwna sprawa z tym dodaniem gazu i zapalaniem się podświetlenia deski. A przed odpaleniem podświetlenie deski działa u Ciebie? |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-12-05 20:11:04 No i od jak dawna problem występuje? Czy były jakieś objawy wcześniej? Sprawdzałeś ładowanie? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-12-05 20:43:33 a może pieprznęła któraś dioda albo cały mostek diód i daje zmienny prąd? |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-12-06 19:55:52 Powiem szczerze, że zupełnie nie wiem o co tu chodzi. Na pewno musi byc jakiś spadek napięcia skoro po naciśnięciu pedału hamulca gaśnie deska. Sprawdzałeś czujnik stopu? Może ma jakieś zwarcie?
Spójrz może jeszcze w wątek [ wiadomość edytowana przez: MichalSW dnia 2005-12-06 19:59:07 ] |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-12-06 20:02:59 Albo jeszcze w ten |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-12-06 20:06:49 może walnął procek i świruje to wszystko. Podmień od kogoś urządzenie mikroprocesorowe i sprawdź... |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-12-07 17:05:08 Skoro mikroprocesor masz dobry, silnik wycieraczek ciągnie na innych biegach normalnie to jedynie przełącznik pod kierownicą się nasuwa. A jaki bezpiecznik Ci wywaliło? |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-12-07 17:09:53 Bezpiecznik nr 14. Co do wycieraczek urzadzenie mikroprocesorowe prawdopodobnie jest dobre bo reszta jego funkcji działa, ale pytałem Adamusa bo miał ten sam problem i u niego przyczyną było właśnie urządzenie mikroprocesorowe. Jeśli chodzi o przełącznik zespolony to jest dobry, sprawdzałem miernikiem i jest przejście, po zwarciu tych kabli w kostce od strony auta nie ma żadnej reakcji, ale spradze jeszcze na jeden sposób. |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-12-14 10:26:46 Zamien raz jeszcze urz. mikroprocesorowe, to ono jest odpowiedizale za reszte przykrosci z wyciewraczkami, moze wczesniej nie zwróciłes na to uwagi ? |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-12-14 13:38:12 Urządzenie zamieniałem już w zeszłym tygodniu, po wsadzeniu innego wycieraczki działają no ale nie mogłem zostawić tamtych bo były od Atu. |
