korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2005-12-13 16:58:38 Witam
Ostatnio przy współpracy z Cytryn_126 powstał artykuł na moą strone obalający wiele mitów i bajek o pierwszej serii Fiata 126p
Jeżeli chcesz wiedzieć jaka była naprawdę pierwsza seria wejdź www.alefiat.prv.pl i klik w Pierwsza seria
Zapraszam do dyskusji |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-12-13 17:51:01 Czy mis ie wydaje czy znalazłem błąd rzeczowy ? Liczinki były wyskalowane od 10 ? czy zawsze od zera ?
Ogólnie miło się czyta, ale lepiej by było patrzeć na fotki Jak wyglądała czerwona tapicerka ? Zielona to był większy luksus niż beżowa ? |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2005-12-13 18:08:33 Byly... mam gdzies w Piwnicy uszkodzony licznik od malca - Veglia od 10 do 130 |
mille F&F Sympatyk Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2005-12-13 18:28:26 Fajna, konkretna stronka, gdybym tylko nie musiał wyłączać 5 reklam. |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-12-13 18:32:27
moze czas zmienic przegladarke |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-12-13 18:36:53
A masz jego foto ??
Foto/skan prospektu może masz ?
Dla dave'a pewnie chodzi o taki koreczek i taki zameczek (torino): ![]()
Cytryn_126 F&F Sympatyk miejscowość | 2005-12-13 18:54:40 |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-12-13 19:01:25 |
dave-rallymaniak F&F Sympatyk Bielsko-Biała | 2005-12-13 19:10:57
dokładnie o to mi chodziło tylko że u mnie jest napisane BREVETTATO FIST i mają wspólny kluczyk dwustronny. nie jest to oryginalny wyrób ? słyszałem że było to tylko we włoskich lub inną że w polskich też ale tylko do końca 74 roku. w instrukcji obsługi z 74 roku jest napisane że identyczny kluczyk jak mój był tylko do korka wlewu i zamka klapy i zostanie wycofany pod koniec 74 roku, tak że do wszystkich zamków będzie jeden kluczyk. "Nie sztuką jest szybko wejść w zakręt, ale szybko z niego wyjść" Tyska Grupa Rajdowa www.rajdy.tychy.pl Berneński Pies Pasterski Hodowla "Milenijna Rodzina" www.airon.republika.pl [ wiadomość edytowana przez: dave-rallymaniak dnia 2005-12-13 20:01:45 ] |
mille F&F Sympatyk Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2005-12-13 19:17:14
firefox jest juz zły |
Grzesiek75 F&F Wolny Słuchacz :) Czechowice Dziedzice | 2005-12-13 19:34:24 miałem kiedyś taki korek i tak z ciekawości rozwaliłem go młotkiem, a chropmowane zderzaki wyrzuciłem na złom, a były w idealnym stanie |
Radass Fiat 126p Brodłej | 2005-12-13 19:40:54 podaoba mi sie dobra robota chłopaki.
a co do przeglądarki-Opera
pozdro! |
kuFFel Koralowe 77' Lubań | 2005-12-13 19:41:25
O tym, że przednie blotniki były węsze to słyszałem, ale o tylnych nigdy. Po Lipcu 1977r były już inne ?? |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2005-12-13 19:48:25 Jeśli chodzi o tylne nadkola były takie same do pojawienia sie modelu EL gdzie wszystkie nadkola były zaokrąglone, przednie nadkola były waskie gdzieś do końca '82.
Co do czerwonych foteli to nie miały one pokrowców, tylko część wewnętrzna (część na której sie siedzi) siedzeń i kanapy zamiast skajem były obszyte materiałem. Ja jestem ciekawy tylko przysicku chromowanego, mam co prawda standardową obudowę zamka klapy, ale przycisk jest chromowany, nie wiedzialem tego w innych maluchach, klapa z zamkiem jest oryginalna z '77, na dodatek wklad zamka jest zupełnie inny niż wkład z FL i EL. [ wiadomość edytowana przez: ISO-lator dnia 2005-12-13 19:52:55 ] |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2005-12-13 20:43:20
Chodzi ci o taki normalny zamek ?
Jeżeli tak to chyba występował on masowo. W wielu klasykach da się go zauważyć |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-12-13 21:07:26
A co Ci odbiło (sorka za chamstwo...) ?? |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2005-12-13 21:24:53 GR235I3K: tak, własnie taki zamek, może to dlatego ze w moim miescie klasyków to ze świeca szukac , poza tym to chyba ten z fotki to jest '77 albo okolice bo deska jest chyba tak jak u mnie (szerszy plastik na przyciski i kieszeń/radio, paski na wykładzinie sa gesto rozmieszczone) |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2005-12-13 21:40:07
a poczekasz do marca ??? Az wroce do Polski bo z Dublina to zdjecia nie dam rady odwalic...
ale na powaznie nie wiem tylko w tej chwili czy to nie jest licznik od 126 wlocha |
