10 LPG BRC Citroex problem (126485/0) - NT
Co jakiś czas nagle gaśnie silnik z powodu braku dopływu gazu. Wtedy przełączam na benzynę, przejadę 5 km i wracam na gaz i jest wszystko OK. I mogę jechać nawet 300 km. Silnik - zwykły gaźnik. Auto z 1992 roku. Co to może być?
[ wiadomość edytowana przez: marekrakow dnia 2005-12-06 17:29:21 ]
Może jakiś zonk w elektryce/zasilaniu elektrozaworu przy filtrze gazu?
Faktycznie, normalnie jak zapalam to słyszę że coś przeskakuje, a kilka razy było tak, że po przekręceniu kluczyka cisza. Czy to właśnie elektrozawór tak "pyka"? Może styki kabli doprowadzających prąd czy trzeba wymienić od razu cały elektrozawór?
Tak, stuk to odgłos załączającego elektrozaworu. Sprawdź połączenia elektryczne przy wtyczkach, ewentualnie polutuj złącza, jeśli problem dalej będzie występował to przyczyna może tkwić w uszkodzeniu cewki elektrozaworu, albo mechanicznie się zacina. W tym wypadku może być potrzebna jego wymiana, ale raczej stawiam na przewody/złącza.
Witam.Miałem podobny problem-usterka okazała sie prozaiczna-elektrozawor gazu.Daje sie to rozkrecic i wyczescic-pomogło.Gaz mamy jaki mamy i niestety materialy w zaworach tez.
