Wtryski Zavoli typu pan
Mam problem z wtyskami Zavoli. Po krótkim czasie (około 10-tyś km) przestają prawidłowo pracować, silnik zaczyna się trzęść tak jak by jeden lub więcej wtrysków słabo pracowało (benzyna ok).
Też w swojej instalacji miałem te wtryski. Często siębrudziły i przestawały chodziś.Poza tym są one bardzo wolne(mieszanka dopalała się w wydechu po puszczeniu nogi z gazu) i są głośne.Wymieniłem na matrixy...są one cichsze i szybsze, po zamontowaniu można było zmniejszyć dawki gazu.
Odpowiadam sam sobie i dla informacji innych użytkowników instalacji zawoli .
Jest bez znaczenia czy został zastosowany sterownik diego kme czy inny, problem jest ten sam wtryskiwacze.
W momencie kiedy silnik zaczyna pracować jak traktor na biegu jałowym i gaśnie w momencie wciśnięcia sprzęgła prze np. światłami lub na wysokich obrotach niema pełnej mocy i odczuwa się wibrację.
TRZEBA:
- wyczyścić wtryskiwacze wraz z wymianą filtrów
- wymienić tłoczki
- skalibrować na stole do ustawiania wtrysków
I dalej spokojnie sobie brykać na gazie
UWAGA
Jeden szczegół pozostawiłem tylko dla siebie ze względu na fakt że kosztowało mnie to sporo wymian wtrysków klientom którym zamontowałem instalacje jeszcze więcej czasu na zlokalizowanie problemu.
Po zlokalizowaniu tej usterki śmiało mogę powiedzieć że jak na razie jest wszystko ok.
Zrobiłem ponad 20000 km i problem znikł.
