HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-05-01 15:43:49 Być może ktoś z Was ma słabe cisnienie spryskiwacza szyb, ja miałem i udało mi się to rozwiązać.
W zbiorniczku na płyn umieszczona jest elektryczna pompka której elementem ssącym jest gumowa końcówka z dziurkami. U mnie dziurki te były pozapychane i stąd małe ciśnienie. Roboty niewiele, a frajda jest - przy okazji można wypucować wszystkie elementy. Na fotce silniczek. Gumowy filterek (wewnątrz zbiornika) zaznaczony strzłką. ![]() |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-05-01 19:05:15 Łatwo wam mówić jak wasze zbiorniki na wierzchu. U mnie trzeba zwalić zderzak, a na takie cóś pod blokiem jakoś nie mam serca. Szczęście, że na razie wszystko działa. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-05-02 12:30:23 U mnie tez sika na dach ale nic nie regulaję (choc przyznam sie szczerze ze robie to dzwigienka bardzo delikatnie oj bardzo wtedy nie sika na dach ) a wiesz dlaczego Gieroy nie regulaje ? Bo jak sie jedzie 160 km to wszystko jest ok. Tak to fabrycznie spryciarze wymyslil ... |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-05-05 08:34:05
Dokładnie tak jak piszesz Kefir |
Jazz Kielce | 2003-05-09 14:01:29 Ja mam taki problem: z dyszy pasażera sika jak z prawdziwej sikawki, a z mojej strony dosyć kiepsko, wręcz żałośnie. Co to może być... pozdr |
krzysiek_33 Opel Omega płock | 2005-01-04 10:27:45 Lepiej powiedzcie jak skrócić okres oczekiwania na wytrysk spryskiwacza tylnej szyby |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-01-04 10:37:48
Zapomiałem o tym poście Odpowiedź: NIE Robert |
salik OMA A CARAVAN Nowy Sącz | 2005-01-04 19:45:53
Jazz... Myslę że powinieneś wziąć cienką igiełkę i "pogrzebać" Pozdrówka i pomyślnego "grzebania" |
disel Gliwice | 2005-01-05 00:10:18
mialem to samo!! czyscilem, dmuchalem, moczylem i wszystko co moglem ! I NIC Zamienilem stronami |
Keja Omega B sedan Warszawa | 2005-01-06 15:51:59 Co może być przyczyną niskiego ciśnienia spryskiwacza jeżeli problem dotyczy tylko niskich temperatur, a płyn jest do-20?
W temp. w okolicy 0 stopni mam fajnie umytą maskę i w beznadziejnym stanie szyby, jak się zrobi -10 to już pewnie nawet maska będzie brudna i zostanie tylko myjnia |
ufo78 Omega B 2.0 Caravan Warszawa/Ostrowiec Św. | 2005-01-06 18:46:19
Jak jak miałem problem ze spryskiwaczami rozpiąłem najpierw wężyk prowadzący od pomki, było ok. Okazało się, że mam zakamieniony spryskiwacz. Po nitce do kłębka ... Powodzenia, ufo |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-01-07 10:26:00 Elo!
Widzę, że nie tylko ja walcze ze spryskiwaczami. Objawy podobne w dyszach od kierowcy lipa a pasażer ma czystą szybę. Będzie trzeba pogrzebać jak się cieplej zrobi. Co do czasu oczekiwania... jeśli woda dociera po chwili a nie natychmiast to rozwiazanie jest proste... Wstawić zaworek za kilka PLN. Ja tak zrobiłem i zanim wycieraczki ruszą to szyba mokra.. S. |
Keja Omega B sedan Warszawa | 2005-02-03 21:14:45 Moj problem ze spryskiwaczami został rozwiazany! Wymiana pompki i szybka cała czyściutka niezależnie od temperatury |
salik OMA A CARAVAN Nowy Sącz | 2005-02-04 20:59:22
Jazz... Miałem taki sam problem i też załatwiłem go igiełką. Delikatnie poszperałem w otworze spryskiwacza i pomogło... Widocznie był lekko przytkany jakimś "szitem".. Więc igła w dłoń i do pracy!
Pozdro! [ wiadomość edytowana przez: salik dnia 2005-02-04 21:00:11 ] |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2005-03-10 13:28:58 A gdzie moge dostac taki zaworek aby mi sie nie cofala woda ze spryskiwaczy? |
disel Gliwice | 2005-03-10 13:35:49
napewno dostaniesz w sklepie zoologicznym
stosuje sie to w akwarystyce
tylko sprawdz srednice ![]() |
