is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-15 20:04:00 Z twojego opisu wynika że przyczyn strzałów należy szukac w instalacji zapłonowej,przede wszystkim przewody wysokiego napięcia
Ponadto instalacji przydała by się wizyta u ,,gazownika"celem jej sprawdzenia pod kątem poprawności połączeń elektrycznych oraz regulacji. |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-15 21:14:54 Manolito
Jeśli masz reduktor model BRC AT 90E to raczej zdecydowałbym sie na wymianę w nim kpl.naprawczego,jest to reduktor dobrze się sprawujący i nie stwarza problemów regulacyjnych. Model reduktora możesz zczytać z jego korpusu. Pozdrawiam |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-15 22:04:15 Reduktor daj zregenerować w warsztacie-będziesz miał gwarancję że zostanie to zrobione fachowo(przynajmniej tak zakładam).
Co do przewodów wysokiego napięcia to wymień cały komplet. Jeśli rozchodzi się o oleiny pozostające w reduktorze w wyniku jego pracy to popros ,,gaziarza"żeby pokazał ci którą śrube masz odkręcać celem ich spuszczenia. Oleiny spuszczać nalezy przynajmniej raz na 10 tys. km,wydłużasztym samym zywotność reduktora. Jeśli w reduktorze tych olein zbierze się zbyt dużo to wpływaja ujemnie na pracę reduktora gdyz ograniczją ruch membrany 2-go stopnia równiez wpływjąc na szybsze zużycie membran(membrana się usztywnia) |
