remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / IłAWA | 2005-12-08 15:17:12 mam podobnie,tylko u mnie za 1 razem gasnie a za drugim jest juz ok,co to może być ?? ![]() |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / IłAWA | 2005-12-08 15:19:31 coś te eco-teki są nieszcześliwe... |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / IłAWA | 2005-12-08 15:57:47 w ogóle mam problemik z tym silniczkiem po zagazowaniu, właśnie jak jeżdze, na gazie obroty wahają na poziomie ok 1500 obr/min jak sie zatrzymam powlutku spadają do ok 1000 ale to dopiero po jakiejs minucie, przełącze na benzynke jest ok 800 obr/min. Pojechałem do gazowników wyciągneli mi jakąś kostke,zamiast niej dali jakąś dziwną srubę ktorej oczywiście nie dotykałem, a po czasie na tej srubie własniej także utrzymują sie takie obroty 1400/ 1500. Ech coś pechowe są te silniczki 2,0 16V Ecotec ((( ciągle coś. Jezeli ktoś ma jakiś sensowny pomysł co z tym zrobic, będę bardzo wdzięczny. Pozdr. REMI |
macior13 LOB SYMPATYK Opel Omega Wrocław | 2005-12-11 00:00:13
A może warto by było dolać świeżej benzyny przed zimą i zmienić filtr paliwa? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2005-12-11 01:02:26 "...gaz,gaz,gaz na ulicach..."
"...zgasł,zgasł,zgasł na ulicach..."
[ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2005-12-11 01:04:50 ] |
MCZ BMW e39 Warszawa | 2005-12-19 10:12:51 Witam,
Poruszałem już ten temat ale bez odzewu więc podepnę się pod ten wątek. Mój też nie chce palić jak jest minus cośtam. A dokładniej to pali od drugiego razu. Pierwszy raz wystarczy tylko musnąć kluczyk na sekundę to za drugim pali ładnie. Po zapaleniu chodzi idealnie. A jak chcę zapalić od pierwszego "kopa" to można kręcić nawet 10-15 sekund zanim zaskoczy. Problem nie występuje w temperaturach powyżej +2+3 st. Silnik MV6, NO GAS Jakieś propozycje? Pozdro MCZ |
Aircat LOB SYMPATYK Senator B Bydgoszcz | 2005-12-19 11:51:22 Jeżeli chodzi o gazowników to najczęstszym problemem jest komputer silnika, który "nauczył" się ustalać skład mieszanki przy zimnym silniku na gazie. Najczęściej za bardzo ją zubaża, co widać na analizatorze spalin. Najprościej jest zresetować komputer i ponownie go przyuczyć. A jeżeli chodzi o kolegę remigius1 to wstawili ci register, czyli popularną śrubę i masz teraz instalkę I generacji, jedź do gazowników żeby dobrze zrobili, bo klienta za bramę każdy potrafi wypchnąć. |
booreck Omega B X25XE Choszczno | 2005-12-19 13:10:47 widze ze problem nie zostal rozwiazany wiec tez sie podepne pod post.
moja oma pali dopiero za 3,4 razem swieza bena zalana wiec nie wiem w czym problem. ale to jest tylko jak jest ponizej 0 stopni i zimny silnik wtedy mam problemy z odpalaniem silnik 2.5 V6 |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2005-12-20 21:28:21 a przed pierwszym uruchomieniem silnika czekacie aż pompa paliwa podpompuje trochę benzyny????
u mnie też gaśnie jak nie poczekam - wystarczy żeby pompa benzyny popracowała ze 2 sekundy i odpala w największy mróz od pierwszego razu!! |
Colorado Omega B MV6 Caravan Warszawa | 2005-12-21 08:25:01 Niestety pompa w MV6 uruchami się w momencie kiedy komp. dostanie impuls informujący że silnik się obraca.
Colorado Omega B MV6 Caravan Warszawa | 2005-12-21 08:26:43 Niestety pompa w MV6 uruchami się w momencie kiedy komp. dostanie impuls informujący że silnik się obraca.
MCZ BMW e39 Warszawa | 2005-12-21 11:25:25 No, z tą pompą paliwa to coś może być na rzeczy. Moje myślenie szło w podobnę stronę. Ale mam takie proste pytanie. Dlaczego cofa się poniżej 0 a powyżej to już nie? To mi trochę nie pasuje.
Myślałem też że jakiś czujnik temperatury kłamie ale wtedy po uruchomienu silnika miałby jakąś "dychawkę" a u mnie pracuje jak żyleta. Czekam na dalsze propozycje. WESOŁYCH ŚWIĄT MCZ |
