HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 11:31:16 Wku***sie dzis na swoja chlodnice z siodemki i postanowilem jednoznacznie kupic chlodnie z poldka lub innej furki byleby bez korka,musi wydalac jak poldkowa a wymiary musza byc takie by zmiescila sie z przodu 126p.Stan bdb.niemoze byc regerowana czy uszkodzona,musi byc w 100% szczelna.Moze byc bez wentylatorow.
Cena: MAX.200zeta!! PILNE |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-12-04 11:49:12
dlaczego bez korka |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 11:51:25 bo mi korkiem wywala plyn w mojej...wiec mam juz wstret do korkow ![]() |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-12-04 11:55:33
ahaaa |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-12-04 12:26:12 Jeśli ci wywala korkiem to jak załorzysz bez korka to zacznie wywalać zbiorniczkiem, ale poza tym chłodnica z siudemki do niczego sie nie nadaje kup zwykłą chłodnicę aluiminiową tylko taką z ok 1.6 1.7 pojemniości silnikowej żeby dawała radę chlodzić a następnie zrób sobie dużo mniejsze kółko na pompie wodnej bo i tak sie bedzie grzał |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 12:29:18 Kaza-inni swapowcy jezdza na poldkowych i problemow niemaja.Wiem,ze jest paru ktorzy maja zwykla pompe z 127 i wydala.Czemu mialo by zbiorniczkiem wywalac?? Ja mam odpowietrzenie ze zbiorniczka podpiete w najwyzszy punkt przy termostacie. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-12-04 13:09:44 Jedz na jakas gielde lub szrot i kup taka od poloneza. Najlepiej taka aluminiowa. Ceny wachaja sie od 70 (znalazlem na gieldzie w Wawce) do 250 na Slomczynie jakis oszolom chcial sprzedac. Przecietnie mozna za 200zl kupic z 2 wiatrakami i 2 czujnikami. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 13:19:32 Zuraw-masz moze blisko na jakis szrot,gielde??Jesli mialbys jeszcze czas i checi to moglbym na Ciebie liczyc w tej sprawie?? Oczywiscie odplatnie U mnie na szrotach niestety niema chlodnic z poldkow takich jak szukam,sa ale z korkami N najblizsza gielde mam 50 pare kilometrow(Gliwice) wiec to raczej odpada A nadaremno niechcialbym jechac tam. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-12-04 13:21:36 Gielda niestety byla dzisiaj rano, wiec nastepny raz dopiero za tydzien.... |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 13:44:53 OK.Jesli nienabede chlodnicy do konca tygodnia to sie odezwe,jak kupie to zaraz dam znac,ze nieaktualne zeby niebylo jakis nieporozumien |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 16:42:34
Czy ja wiem...koszty bez zmian,jedynie 40zeta stracilem za plyn Teraz trza kupic cos pewnego i juz.
P.S:po obadaniu sytuacji szczailem,ze plyn niewyciekl tylko korkiem,prawdopodobnie gdzies chlodnica jest walnieta,choc ciezko mi cos powiedziec.U poprzedniego wlasciciela w 127 wszystko bylo ok,niebylo nieszczelnosci |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-04 21:04:46 Podaje wymiary maxymalne szukanej chłodnicy:szerekość/długość(jak kto woli) 60cm,wysokosc max 39cm,grubosc max 5-6cm.
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-12-05 10:36:36 Ile razy trzeba ci mowic i pokazywac - POLONEZ CARO CHLODNICA ALUMINIOWA... Echh... |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-05 22:16:14
A jak niezalatwisz??Poki co dalem ogloszenia na 2 forum,dzwonilem po skladach czesci itp. i nic niema!! A noz moze ktos mial w swapie inna i dzialala git Najchetniej poldkowa kupie ale jak niebedzie....?? |
fulda seicento 1,4 16v Zabrze | 2005-12-06 00:03:14
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-06 16:10:41 Szroty i inne miejsca z uzywkami juz oblookalem wszystkie w poblizu i nic,kasa jest i bynajmniej wiem,ze za 50zeta niedostane takiej chlodni,przez co w ogloszeniu zaznaczylem,ze szukam do 2 stowek.... A sprzedaz malca odpada,wole wywalic bude na zlom i kupic inna jak ta sie rozleci niz sprzedac calego slopa![]() |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-12-08 17:19:44 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=76344057 Potrzebne mi Wasze momentarze na temat tej chlodnicy,jest to alu poldkowa czy jakas zwykla?? Bedzie to dobra chlodnica do 903?? Piszta bo potrzebuje szybkiej pomocy w tej sprawie!! |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-08 18:43:25 jak nie cieknie to bierz |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-12-08 22:00:43 Nie jest to aluminium, ale tez sie nadaje. Jezdzilem tez na takiej. Ergo: jak Zoltar - jak nie cieknie to bierz. |
