mss LPG User Augustów | 2005-12-22 23:11:47 a może napiszesz jaką masz instalkę i jaki kolektor??
a filtr powietrza wymieniałeś ?? |
mavil86 Ford Escort Kłodzko | 2005-12-22 23:16:54 i nie rozumiem jaki kolektor?? troszke laikiem jestem ![]() |
mss LPG User Augustów | 2005-12-22 23:32:19 potocznie można nazwać to aparatem zapłonowym, ale taskjak pisałem kopułki i rozdzielacza tam nie ma , iskra sterowana jest elektronicznie a nie mechanicznie
zresztą zapraszam na forum Escorta , tam dowiesz się więcej ,nie tylko o LPG |
mavil86 Ford Escort Kłodzko | 2005-12-22 23:33:58 wiec wchodza w gre te kable czy uwazasz ze cos innego??
A moze zawory?? qrcze sam juz nie wiem o co mu chodzi;/ |
mss LPG User Augustów | 2005-12-22 23:45:42
zawory raczej nie , bo są luz jest kasowany hydraulicznie w silnikach ZETA lub ZETEC wstaw dobre świece motorcrafta platinum, nowe przewody i może cos z tego będzie, chociaż moim zdaniem go dobry gazownik powinien sobie z tym poradzić |
mavil86 Ford Escort Kłodzko | 2005-12-23 09:31:42 a ustawienia kompa?? on przy mrozach wogóle nie pali!! musi sie rozgrzać do odpowiedniej temperatury i dopiero prze·łaczy na gaz. I to nie zawsze!!!
Dzisiaj to juz przegiecie pały bvyło. Dojechałem do pracy na benzynie, silnik cieplutki a on i tak nie przełaczył, przy wbicu na gaz obroty spadaja i silnik gaśnie. Ostatnio wymieniłem cały układ wydechowy i jest jesczze gorzej!! Kable iświece sa z lutego tego roku, motocrafty , świeczki też, mozliwe zeby po takim czasie padły?? Mi sie nie wydaje zeby problem był az tak błachy;/ |
mavil86 Ford Escort Kłodzko | 2005-12-23 10:13:51 Jeszcze poczytałem na innych forach ze moze siedziec parownik?? Cewka przy parowniku??
Gazownik mówi ze podmieni i sie zobaczy?? Warto próbowac czy macie moze hjesczze cos innego na mysli?? |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-23 11:13:23 Mavil, a jak Ci gaśnie po przełączeniu na LPG to parownik też jest gorący? |
mavil86 Ford Escort Kłodzko | 2005-12-23 12:35:08 raz sprawdzałem i był ciepły i dalej nie chciał odpalic |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-12-23 17:20:41 Filtr gazu, parownik, elektrozawory, regulacja. To tyle co mi przychodzi do głowy. |
