mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-06-05 14:24:58 Witam, właśnie się dowiedziałem, że moja essina wywala olej, bo ma do wymiany pierścienie w silniku... Czy mogę się za to zabrać sam, mając odrobinę zdolności maualnych ?
I jeśli tak, to w co oprócz kompletu pierścieni powinienem się zaopatrzyć. Zacząlem nowy wątek, bo nie doszukałem się podobnego tematu na forum. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-06-05 15:03:00 Wymiana pierścieni to nie jest prosta sprawa. Trzeba zdjąć głowicę, rozgrzebać cały rozrząd, dodatkowo zdjąć miskę olejową i poodkręcać wszystkie korbowody, pozdejmować panewki, wyjąć tłoki i wymienić pierścienie a one lubią pękać. Jeśli nie masz o tym pojęcia to lepiej się za to nie brać. Nie jest to trudne ale czasochłonne i można sporo zepsuć. Potem założyć głowicię i dociągnąć odpowiednim momentem za pomocą klucza dynamometryczengo. Jeśli takowego nie masz zapomnij o czymkolwiek. |
sivy19wlkp Ford Escort V Gostyń | 2005-06-05 15:07:06 a jesli chodzi o uszczelniacze pod zawory ?? tez tyle roboty bedize ?? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-06-05 15:40:41
sprawa jest prosta. Wpadaj do Darka do Turku. Za skromnego browarka Ci to zrobi . Ma klucz wlasnej roboty.
No Raven masz racje. Moj ojciec sam wymienial pierscienie. Jego znajomy mial wlasnie ten klucz. pamietaj jakbys zdjol ktory tlok w ktory cylinder (nie wiem czy to wazne ale moj ojciec wszystko sobie ponumerowal) |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-06-05 15:42:32
eee tamm moj chodzi a mial tylko wymieniane pierscienie, uszczelniacze, walek i popychacze. I dziala |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-05 15:44:48 mój tez wywala olej, ale sądze że to nie przez uszkodzone pierścienie. Zapraszam do tego wątku. Przeczytaj szczególnie końcówkę. U mnie zapchane było odpowietrzenie skrzyni korbowej. Może masz tak samo. Dziś albo jutro złoże wszystko do kupy i zobacze czy czyszczenie pomogło.
ps. Jeśli silnik chodzi ci ładnie cicho i wogóle ok, to myślę że to nie jest wina pierścieni i przedmuchów. Ale to tylko moje zdanie. Jak pisałem wyżej, złoże wszystko do kupy i zobacze cz to coś dało. |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-06-05 15:51:57 Tak MASTER... tak samo jest u mnie, tylko poza tym u mnie słychać "klawiature" a wyczyściłem wczoraj wszystko oprócz tej grubej rury z tyłu... w tygodniu się za nią wezmę... może to wystarczy. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-06-05 15:59:12 ze klepanie w klawiaturce odpowiadaja popychacze wiem cos o tym
Jak wszystkie padniete to chodzi jak dobry diesel i walek rozrzadu leci |
BaD_BoY_KrK Skoda Octavia II RS Leicester | 2005-06-05 16:40:49
Jaki koszt pierscieni i popychaczy ?? ( mam 1.8 16V) ale chciałem sie zorientować .... |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-06-05 17:11:34
Oj Darku nie wiem czy nie więcej za pierścionki, ja bym powiedział 200zł nie 100. Zielak oczywiście że ma to znaczenie, każdy tłok ma wyrobioną swoją powierzchnię tuleji cylindra, jeśli je pozamieniamy będzie kłopot. Dodatkowo musimy pamiętać o podstawkach korbowodowych, ich też nie wolno pomylić. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-06-05 18:17:56 ja dalem 74zl do swojego w Lodzi w tej fabryce czy czym.No tam gdzie to produkiren |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-05 19:52:00
Z tą rurą to nie taka łatwa sprawa. U góry schodzi łatwo ale na dole to jest tragedia. Ponad pół godziny z nią walczyłem. Normalnie przyspawała się od temperatury ![]() |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-06-05 20:53:10 Darek i Zielak, pamiętajcie że tanie mięso żerą psy Nie ubliżając wcale tej fabryce bo pewnie nie są złe te pierścionki, za swoje do 1,8D dałem chyba 300zł hmm albo więcej nie pamiętam. Nie raz sprawdzona metoda kupujesz tanio zmieniasz dwa razy. Moim zdaniem na pierścieniach nie powinno się oszczędzać, tym bardziej w moim przypadku (diesel) |
sivy19wlkp Ford Escort V Gostyń | 2005-12-18 15:08:45 Jeśli będę po wymianie pierścieni, uszczelniaczy (uszczelek) itd (zuzywal olej ) ... to przy dobrym uzywaniu silnika ile jestem wstanie pociagnac ?? aktualnie mam (chyba ;P 150k km- pewnosci w fordach sie nie ma ) cos jeszcze powinno sie wymienic (posiadam LPG) aby miec na jakis czas spokoj ?? |
