kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-12-18 16:18:13 no przeciez gaz trzeba ogrzac a jak ma to robic zimny silnik |
Żaba Punciak Nisko | 2005-12-18 16:21:59 no dobra ale przedtem bylo dobrze odrazu ladnie palil na gazie |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-12-18 16:45:51 kiedy przedtem?
Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2005-12-18 16:49:22
tez z tym mialem problem i dlugo walczylem a pomogla dopiero regeneracja parownika (koszt 150-180zl) i teraz jest ok, odpalam na benzynie i odrazu przelaczam na gaz i chodzi bez problemu, a co do filterka gazu to wymieniam co 5000km bo to groszowe sprawy a jakos naszego gazu pozostawia wiele do zyczenia |
Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2005-12-18 17:16:09
Jak to kiedy jak nie piz...... (było zimno) |
Artkowski escort Mircze | 2005-12-18 18:13:31 Zaba jak masz nierozgrzany silnik i przełączysz na gaz to on sie leje na tłok a nie wtryskuje musisz rozgrzać silnik, jak piszesz na początku było dobrze bo instalacja była nowa, ja zawsze przejadę ze 4 km na benzynie i dopiero na gazik, weżmy np: instalacja sekwencyjna tam jak go niezagrzejsz do 70 C to bedziesz jechał cały czas na benzynie więc jaki ztego wniosek? |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-12-19 11:15:41
No tu już Kolega nieco przesadził . Gdybym tak miał, to bym nigdy w zimie do pracy nie zdąrzył na gazie dojechać. Na samym paliwie bym latał .
U mnie gaz się załącza przy temeperaturze silnika ok 25*. |
